Старый 23.10.2025, 07:10   #1
По умолчанию Ремонт ванных комнат
Если в ванной появилась щель у борта, это повод действовать. Сайт KafStroi подробно пишет о гидроизоляции, отделке и бюджетных способах обновления. На базе этих рекомендаций разберем, как закрыть в ванной щель между ванной и стеной быстро, аккуратно и надолго. Главное — выбрать материал под условия: перепады влажности, температур и возможные подвижки чаши.
- Быстро, чисто, без пыли
- Влагостойко и долговечно
- Эстетично и незаметно
- Без лишних расходов
- Под любой материал стен
- Подходит для новичков
- Легко обслуживать шов
Когда зазор больше, разберемся, как закрыть щель между ванной и стеной 2 см. Такой промежуток лучше заполнять комбинировано: сначала влагостойкая пена или раствор, затем герметик и декоративный финиш. Для стабильных стен подойдет пластиковый бортик, для плитки — керамогранитный плинтус на полиуретановый клей. Важно обезжирить края и прогрунтовать впитывающие основания.
Мелкие зазоры решаются проще. Если вы ищете, как убрать зазоры в ванной, берите санитарный силикон с фунгицидными добавками. Сформируйте ровный шов с помощью малярной ленты и мыльного раствора. Для часто «играющих» чаш предпочтительней гибридные MS-полимеры: они лучше держат адгезию и не желтеют. Старую затирку в углах стоит вычистить до сухого, твердого основания.
Иногда встречают вопрос: щели между ванной и стеной чем заделать? Выбор таков: силикон, MS-герметик, жидкий пластик, керамический плинтус, ПВХ-уголок, либо комбинации с пеной и цементной смесью. А вот важная оговорка по отделке: можно ли клеить жидкие обои в ванной? В мокрой зоне — нет. На сайте KafStroi рекомендуют влагостойкие решения: плитку, ПВХ панели, окраску по влагостойкой базе. А декоративные покрытия без защиты оставьте для сухих стен вне прямых брызг.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
