Старый 18.10.2016, 00:08   #1
Аватар для Никифоров Василий
По умолчанию Замена ламп в солнцезащитном козырьке
Собираюсь вставить светодиоды в козырёк. Какие диоды лучше туда поставить? Или только можно плату диодную засунуть? Поискал немного в интернете информации, но ничего дельного для себя по этой теме не нашёл.
Старый 18.10.2016, 00:13   #2
Аватар для Аркадий Печёрский
Это вы имеете ввиду лампы, которые стоят для подсветки косметических зеркал? Если они, то тут стоят небольшие безцокольные лампы. Как в Жигулях. По две штуки в каждом козырьке.
Старый 18.10.2016, 00:19   #3
Сообщение от Аркадий Печёрский Посмотреть сообщение
Ну да, именно эти лампы) Вот и пытался разобраться что за цоколь и как туда светодиоды впихнуть. А то планирую постепенно все лампы на светодиоды заменить. Ну и в козырьке в том числе)
Старый 18.10.2016, 00:24   #4
Аватар для Михаил Михалыч
В козырьки можно вставить 12-диодные платы. С их установкой проблем возникнуть не должно. Отковыриваешь зеркало от козырька. Там должна быть плата. В эту плату вставляешь в контакта с диодной платы. Диодную плату можно на двухсторонний скотч приклеить.
Старый 18.10.2016, 00:28   #5
Аватар для Гоша138
А какие светодиоды лучше поставить вместо габаритных ламп и ламп бокового света, который включается при повороте руля. При такой замене ламп бортовой компьютер не будет ругаться разными ошибками?
Гоша138 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 00:34   #6
Сообщение от Гоша138 Посмотреть сообщение
Видел подходящие диоды 68 штук в одной лампе. Для ламп бокового поворота есть варианты с цоколем h11 (обычные стоят h9). По салону везде бесцокльные ставятся. Только в боковой поворот лучше светодиоды не ставить. Они в фарах нормально светят, а вот повороты хуже подсвечивает.
