Старый 05.10.2022, 16:03   #1
По умолчанию Монитор завис на заставке, звука нет, что делать?
Ситуация неоднозначная, при включении зажигания появляется заставка на мониторе и всё на этом. Пробовал снимать клемы не некоторое время - безрезультатно. Звука нет, магнитола на кнопки реагирует, но кроме тех, что отвечают за громкость. Сталкивался кто-то с подобным?
Arkadiy113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 16:37   #2
На компьютерную диагностику по хорошему надо бы, возможно сбой в работе какой-то, самостоятельно же диагностику можно запустить через монитор (сервисное меню).
Kostik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 19:58   #3
Сообщение от Kostik Посмотреть сообщение
В том то и проблема, что монитор не работает, от слова - совсем. Просто на загрузке зависает и всё - перезапуск ничего не решает. Во сколько диагностика обойдется?
Старый 05.10.2022, 20:49   #4
Сообщение от Arkadiy113 Посмотреть сообщение
Читал я про такую проблемку, проверяйте усилитель, возможно сгорел. Неспроста именно звук не работает, а монитор не грузит из-за ошибки скорее всего.
Demian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 21:30   #5
У меня была похожая проблема, только я на свою голову создал её сам, когда зашел в то самое сервисное меню. Слышал, что можно сбросить настройки механическим путем (батарейка в каком то модуле), но где её найти?
Павел Фатьянов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2022, 17:24   #6
На какой ОС магнитола? Не исключено, что на Андроиде, а коли так, то думается мне, что вопрос можно попробовать решить перепрошивкой магнитолы.
Старый 04.11.2022, 17:17   #7
Аватар для Владимир Алексеев
Раз есть проблема со звуком, может быть стоит искать неполадки в аудиосистеме? Попробуйте усилитель отключить (как вариант) может перемкнуло что-нибудь, делается это относительно легко и сразу можно проверить результаты.
Владимир Алексеев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2022, 16:51   #8
Сообщение от Владимир Алексеев Посмотреть сообщение
Это как "пальцем в небо", проблема может быть где угодно по большому счету (в электронной составляющей), поэтому в данном случае я бы диагностикой не пренебрегал.
Maikl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2022, 11:56   #9
Аватар для Борис
Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
Ну так диагностика как раз в том и заключается, что бы попеременно подключать/отключать элементы системы и смотреть на то, как все это работает.
Старый 16.11.2022, 19:21   #10
Аватар для Алмаз
Интересно нашли неисправность или нет? У меня когда монитор зависал, сброс клем выручал. Не знаю с чем это связано, но проблема стабильная в какой-то мере.
Алмаз вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
