Старый 03.10.2022, 15:15   #1
По умолчанию Подключение PS 2 к задним подголовникам?
Слышал, что многие подключают приставку Playstation 2 к задним подголовникам, тоже решил сделать нечто подобное, но столкнулся с проблемкой. В общем запитал от прикуривателя, но как вывести аудио сигнал на штатную аудиосистему? Подскажите, кто разбирается.
Demian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2022, 19:14   #2
Нужен переходник с тюльпана на джек 3.5, вставить его нужно в гнездо ayx и источник звука переключить соответственно. Ничего сложного по большому счету и звук должен появиться.
Павел Фатьянов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2022, 22:16   #3
Вы бы поаккуратнее с такими подключениями, велик шанс спалить зарядку, если она будет некачественной - выйти из строя может на раз или предохранители полетят как вариант.
Фил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 14:38   #4
Интересная идея, но ps2? Слабовато как-то, что-нибудь посерьезнее подключить не получится или по мощности уже не хватит? Что касается "спалить зарядку", нужно покупать качественные варианты, тогда и проблем не будет.
Arkadiy113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 20:13   #5
Сообщение от Фил Посмотреть сообщение
Именно это и произошло, как ни странно..., сгорела зарядка В общем, подключил через инвертор в багажнике, работает, но звука так и нет - только через наушники.
Старый 05.10.2022, 20:54   #6
Сообщение от Arkadiy113 Посмотреть сообщение
Можно что угодно поставить, вопрос только в стоимости, например для ps4 и более современных версий уже нужен будет инвертор, а это дополнительные траты.
Kostik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2022, 16:14   #7
Аватар для Harris
Сообщение от Demian Посмотреть сообщение
А смысл выводить на штатную аудиосистему? Водителю во время движения только мешать что ли? На наушники надо выводить. И игроку приятно и водителю не мешаете.
Старый 04.11.2022, 18:05   #8
Аватар для Кирюха
Сообщение от Harris Посмотреть сообщение
Приставка ставится прежде всего для того, чтобы коротать время за отдыхом, а не только непосредственно в поездке. Согласитесь, что вдвоем играть с одними наушниками будет как минимум неудобно.
Кирюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2022, 12:22   #9
Аватар для Klover
Сообщение от Кирюха Посмотреть сообщение
Да приставка скорее все же для пассажиров. А что касаемо наушников, так можно же купить внешний разветвитель для них и подключить сразу пару наушников в один аудио-выход.
Klover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2022, 16:11   #10
Кстати по поводу звука верное замечание, зачем лезть в штатную аудиосистему если можно воспользоваться наушниками или внешнюю аудиосистемой при необходимости? К слову, почему именно на ps 2 остановились, есть же и другие приставки, не менее интересные.
Maikl вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
