Старый 13.10.2016, 09:44   #1
Аватар для Николай Зиновьев25
По умолчанию Установка противотоманок или ходовых огней
На моём ренже нет противотуманок. Думаю в место заглушек вставить. Но подходящие никак не могу найти.Бампер менять не хочется. Можно ходовые огни вставить, только они будут по колхозному смотреться. Кто что посоветует?
Николай Зиновьев25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 09:47   #2
Аватар для Аркадий Печёрский
Что это за комплектация такая, что противотуманок нет? На Ренжах они всегда идут. Или прежний владелец бампер менял и поставил тот, в котором не предусмотрена установка противотуманок?
Старый 13.10.2016, 09:56   #3
Аватар для Поздняков Алексей
У OSRAM видел вариант, где и ходовые огни и противотуманки в одном. Точно не помню, как называются эти фары, но можно поискать среди их продукции. Только если бампер не предусмотрен под противотуманки, придётся что-то придумывать.
Старый 13.10.2016, 10:04   #4
Аватар для Михаил Михалыч
Сообщение от Поздняков Алексей Посмотреть сообщение
Тут главный вопрос в том, как установить фонари, чтобы они работали как положено и при этом не выглядели колхозно. Нужны гнёзда в бампере, нужны кронштейны. Заглушки можно убрать, так всё равно придётся с креплениями что-то мудрить. Под ними же ничего нет для крепления.
Старый 13.10.2016, 10:11   #5
Аватар для Гоша138
Так а что за комплектация? S-ка наверное? Первый раз слышу, чтобы противотуманок не было. Чтобы круглые птф поставить, нужно бампер менять на тот, который со штатными отверстиями под это дело. А если ходовые огни ставить, то можно и самому что-то придумать. С ними всё проще будет.
Гоша138 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 10:19   #6
Можно так сделать: купить установочные кольца, которые бывают, когда противотуманки есть. В бампере вырезается отверстие, большее внутреннего диаметра колец, но меньше внешнего. И дальше сами фонари крепятся к кольцам.
Старый 13.10.2016, 10:24   #7
Вариант без противотуманок и с кожаным салоном - это европейская версия. Покупал я авто в Праге. Предыдущий хозяин проходил ТО как положено. Поэтому врятли бампер колхозный. Думаю ещё на следующей неделе на разборках бампера посмотреть. Может что и найдётся.
Старый 21.10.2016, 16:36   #8
Аватар для RPM
Сообщение от Николай Зиновьев25 Посмотреть сообщение
Доброго дня! Вы из Москвы? Думаю, что сможем реализовать Вашу задумку.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 08.10.2019, 12:34   #9
Аватар для Ведьмак
Если бампер оригинальный, то и противотуманки надо ставить оригинальные. А вообще, как-то все РРС по умолчанию с ними идут. И да, их можно сделать и ходовыми огнями. Главное, правильно подключить на автозапуск после запуска автомобиля.
Ведьмак вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
