Старый 05.10.2016, 00:42   #1
Аватар для Никита Фомин
По умолчанию Установка задних светодиодов
Планирую купить задние фары от 2010 модели со светодиодами. Кто в курсе какое сопротивление нужно впаять к ним? Конечно, можно к электрику обратиться, но хотелось бы самому опыта набраться.
Никита Фомин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 00:47   #2
Аватар для Алексей24
Там не всё так просто получается. Ещё должен быть специальный блок, который будет фонарями управлять. Так что придётся как минимум знания по электрике хорошо подтянуть. А лучше вам всё же к электрику обратиться и попросить чтобы он объяснил подробно что к чему. Тогда точно опыта наберётесь.
Последний раз редактировалось Алексей24; 05.10.2016 в 23:45.
Алексей24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 00:06   #3
Аватар для Лунатик
Можно впаять резистор на 6 Ом 50 вт. Или можно поискать 20 Ом на 50 вт. Советую второй вариант, потому что будет меньше греться. Ошибок вроде не должно быть. Если таких сопротивлений не найдёте, то можно с другим близким к указанному наминалом. Главное, по ваттам чтобы запас был.
Старый 06.10.2016, 00:11   #4
Сообщение от Лунатик Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. А для поворотников тоже нужно охлаждение устанавливать? Они же не постоянно работают. И как правильно их подключать? На диоды 4 провода идёт. Какой куда вставлять?
Старый 06.10.2016, 00:17   #5
Аватар для Ветряк
Сообщение от Никита Фомин Посмотреть сообщение
Для поворотников это чтобы ошибки не было? Если в этом всё дело, то резисторы будут не нужны. И если поставить как выше посоветовали, то они вообще не должны греться. 50 вт - это с большим запасом получится.
Старый 06.10.2016, 00:22   #6
Сообщение от Ветряк Посмотреть сообщение
Хочу поставить, чтобы не грелись. Где-то советовали на 20 ватт ставить, но кто пробовал, говорили, что греются сильно. Если дотронуться пальцами, то долго не удержишь. Поэтому лучше путь по мощнее будут.
Старый 06.10.2016, 00:27   #7
Аватар для Плазмид
А зачем тогда светодиоды нужны, если резисторы около 50 ватт энергии будут просто в пустую растрачивать? 50 ватт на два светодиодных фонаря, при том, что светодиоды должны быть экономичны. Как-то не выгодно получается.
Плазмид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 00:32   #8
Аватар для Ветряк
Сообщение от Плазмид Посмотреть сообщение
В некоторых автомобилях компьютер проверяет наличие сгоревших лампочек. Резистор нужен, чтобы заменить лампочку. Система его распознаёт как лампочку. А сопротивление обычной лампы на 21 ватт будет 6 ом. Вот и сравнивайте.
Старый 06.10.2016, 00:39   #9
Аватар для Плазмид
Я это всё знаю. Поэтому и не понимаю в чём смысл такой замены. Энергопотребление такое же, как и у обычной лампы. Разве что светодиоды будут светить намного ярче. Только сзади прожекторы как-бы и не нужны. И ещё не уверен, что такая конструкция будет надёжной.
Старый 06.10.2016, 00:44   #10
Мне кажется, что тип ламп можно где-то в настройках сервисного меню выбирать. Тогда не надо будет мудрить с резисторами-обманками. Просто выбрать нужный тип ламп и всё. Надо будет этот вопрос уточнить.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
