Старый 04.10.2016, 00:42   #1
Аватар для Евгений Симонов
По умолчанию Какие противотуманки лучше поставить?
Скоро буду менять противотуманки. Присмотрел некоторые варианты. Есть оригинальные ПТФ XBJ000080, есть аналоги ПТФ Wesem 5HO 461.00 с лампой Н11 Philips или Valeo 088899. Далее аналоги ПТФ LED OSRAM LEDriving FOG LEDFOG201. И аналоги ПТФ с ДХО OSRAM LEDriving FOG LEDFOG101. И противотуманки повышенной мощности LXS (просто ПТФ и вариант с ДХО). Что лучше из этого выбрать?
Евгений Симонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 00:48   #2
Аватар для Виртуоз
На днях смотрел OSRAM LEDriving FOG LEDFOG101. Думаю себе брать. По отзывам лампы хорошие. Знакомый их ставил. Говорит работают просто отлично. Но снял, потому что ему сказали, что гарантию потеряет.
Старый 04.10.2016, 00:53   #3
Аватар для Ветряк
Лично я склоняюсь к вариантам Wesem 5HO 461.00 или Valeo 088899. Мне не нравятся так называемые варианты для тюинга. Наоборот стремлюсь сохранить стандартный вид, поэтому выбираю полные аналоги. Только по цене чтобы дешевле оригинала выходило.
Старый 04.10.2016, 00:59   #4
Аватар для ЭльдарАхметов
Мне интересно вот что: у нас противотуманки с косым стеклом, а как в таком случае ставить лампы с прямым стеклом? А то смотрю, большинство противотуманок идёт именно с прямым стеклом. Поставить, я так понимаю, можно. Но по трудозатратам как это выходит?
ЭльдарАхметов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 01:04   #5
Аватар для Василич
Сообщение от ЭльдарАхметов Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. Знаю, что многие с прямым стеклом ставят. Только подробностей особых нет. Может это из-за того, что при установке никаких сложностей не возникает? А то разбил случайно свои вместе с корпусом, теперь новые нужны.
Василич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 00:02   #6
Аватар для Плазмид
Сообщение от Василич Посмотреть сообщение
Чтобы поставить противотуманки с прямым стеклом нужно или колхозить самому, или ставить бампер от 10 года. В принципе реализовать такую идею не так уж и сложно, если умеете что-то руками мастерить.
Плазмид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 00:07   #7
Аватар для Снеговик
Если нужен действительно хороший свет, то лучше выбирать оригинальные фары или вариант от Валео. У Валео имеется три варианта наклона стекла. Пробовал Весем - не понравилось как светят. Другие варианты больше для экономии денег подойдут. Хорошие светодиоды стоят дороже оригинала.
Старый 05.10.2016, 00:11   #8
Сегодня в магазине смотрел фары от Валео. Продавец сказал, что оригинальные противотуманки тоже эта же фирма выпускает. А есть полный аналог Валео? Чтобы было скошенное стекло и точно такие же крепления.
Старый 05.10.2016, 00:16   #9
Аватар для Виртуоз
Сообщение от Евгений Симонов Посмотреть сообщение
Полного аналога вроде нет. Чтобы установить универсальный вариант от Валео, которые имеют два варианта скошенности, нужно всё равно немного колхозить. А светят нормально. Различия в креплениях и в углах установки стекла. Внутренности очень похожи. Можно раз переделать крепления под универсальные фары и потом пользоваться более дешёвыми вариантами с хорошей эффективностью.
Старый 05.10.2016, 00:21   #10
Аватар для Керсанов
Сообщение от Снеговик Посмотреть сообщение
Я себе светодиодные противотуманки поставил. С креплениями пришлось повозиться. Светят отлично (брал не из дешёвых), примерно как ксенон. Думаю позже ещё мощнее поставить. Только надо охлаждение какое-то придумывать. А то слишком сильно греются.
Керсанов вне форума   Ответить с цитированием
