Старый 27.09.2016, 19:56   #1
Аватар для Андрей Леонов
По умолчанию Залили бензин вместо солярки
Было пол бака солярки и по ошибке залили бензина. Через пару километров автомобиль остановился, подвеска опустилась, двигатель заглох и индикаторы загорелись. Чем это вообще грозит и что теперь делать?
Андрей Леонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 19:59   #2
Аватар для Евгений Симонов
В этом случае придётся полностью систему промывать и к компьютеру подключаться, чтобы ошибки сбросить. И по идее после этого всё нормально должно работать. Заново дизель заливаете и можно ехать.
Евгений Симонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 08:59   #3
Аватар для Керсанов
А как вообще так получилось, что бензин с дизелем перепутали? На какой заправке такие грамотеи работают? Я бы на вашем месте к ним претензию предъявил, если, конечно, чеки остались.
Керсанов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 09:05   #4
Аватар для Ветряк
Когда бензин дизелем заправляешь, то намного проще всё исправить, чем в описанном случае. Так бы и мыть ничего не пришлось. И возьмите на всякий случай чеки по сделанным работам и их тоже приложить к претензии на заправку. Лучше всё же это так просто не оставлять.
Старый 28.09.2016, 09:10   #5
Сообщение от Керсанов Посмотреть сообщение
Рано утром заехал на заправку, сонный заправщик и залил. Я тоже был сильно уставший и не проверил. В общем как-то так получилось. Название заправки не помню, да и не смотрел особо как называется.
Старый 28.09.2016, 09:18   #6
Аватар для Виталий17
Интересный случай. Как можно было топливо перепутать, когда пистолеты разные для бензина и дизеля? Хотя для наших заправщиков нет препятствий перепутать. Тем не менее ситуация не сложная, просто какое-то время потратить придётся на промывку. Тоже приятного мало.
Старый 28.09.2016, 09:31   #7
Аватар для Виртуоз
Тут всё просто: нужно открутить крышку под капотом с предохранителями и реле, там находим реле топливного насоса и провод, который к реле идёт. Далее нужно снять крышку ДВС, там есть прокачной штуцер. Выкручиваем оттуда золотник, надеваем на этот штуцер шланг. Проводком перемыкаем реле и ждём пока топливо через шланг не сольётся. А потом заливаем литров 20 дизеля, раскачиваем машину, сливаем, потом опять заливаем дизель и за пускаем двигатель. После этой процедуры обычно двигатель нормально запускается. Проверено.
Старый 20.10.2016, 12:43   #8
Аватар для Udaff
Все вроде правильно, но это сработает на автомобилях начала 90-х годов выпуска На РРС не сработает. Ошибки как сбрасывать? Это уже на оф сервис надо ехать.
а по поводу заправки - надо взять счет, который выпишут на сервисе и результат диагностики, чтобы предъявить претензии АЗС. Пусть возмещают все затраты с учетом слитого бензина и остатков соляры, которые оставались в баке перед заливом бенза.
Udaff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 19:02   #9
Аватар для MisterM
Нужно как можно скорее сливать бензин и промывать всю топливную систему соляркой, что бы не было никаких остатков от бензина. Думаю могут быть серьезные проблемы по итогу если этого не сделать .
Старый 11.08.2019, 14:57   #10
Аватар для Вальдо
Бензин конечно сгорит быстрее и из за этого могут возникнуть серьезные проблемы с мозгами машины.Действительно лучше всего систему прочистить что бы не было серьезных осложнений которые могут возникнуть.
Вальдо вне форума   Ответить с цитированием
