Старый 22.09.2016, 20:40   #1
Аватар для Иванов Виктор
По умолчанию Тупняки круиз-контроля
Круиз-контроль работает с перебоями. То работает без проблем, то вообще не реагирует на нажатие кнопок на руле. Если круиз вырубается во время поездки, то не будет работать пока не выключишь и заново не включишь зажигание. При этом он может недолго проработать. А сегодня такой глюк получился: машине ехала с заданной скоростью, на кратковременные нажатия кнопки "+" скорость не менялась. А когда надолго зажал, то скорость стала снижаться. Авто RRS 2006, 2,7 TDV6. Читал, что проблема может быть в контактах рулёвки, но тогда почему после перезапуска всё начинает работать, хоть и не надолго?
Иванов Виктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 01:33   #2
Аватар для Ветряк
Похоже на проблемы кольца СРС. Где-то там контакт пропадает. А остальные кнопки на руле как работают: так же через раз или постоянно как и положено? Более чем вероятно, что нужно будет к кольцу подбираться.
Старый 23.09.2016, 01:36   #3
Правая часть кнопок работает без каких-либо проблем (которая музыкой управляет). А к этому кольцу сложно будет самому подобраться? А то раньше там не лазил, но, так понимаю, сложностей возникнуть не должно.
Старый 23.09.2016, 01:41   #4
Аватар для Снеговик
Проверьте у ближайшего к вам дилера выполнялась ли акция Q045 или файл посмотрите. Или файл посмотрите. Там описано. Может быть в этом проблема. А с кольцом не так уж и много возни. Сомневаетесь с своих силах - тогда сервис ждёт.
Старый 23.09.2016, 01:46   #5
Аватар для Плазмид
Сообщение от Иванов Виктор Посмотреть сообщение
Подберётесь к кольцу, а толку? Там вы ничего не увидите. Его менять нужно. Была такая проблема. то работали кнопки, то нет. Бывало вместо перемотки треков в одну сторону он в обратную мотал, при попытке увеличения скорости с кнопки - понижал. Поменял кольцо и всё как нужно заработало.
Плазмид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 01:56   #6
А можно как-то это кольцо восстановить? А то по цене не очень дёшево выходит. Да и зачем покупать, если вдруг получится починить то, что есть? Есть у кого-то опыт в подобных делах? Что вообще посоветуете делать?
Старый 23.09.2016, 19:24   #7
Аватар для Ветряк
Если проблема только с кнопками с левой стороны, а остальная часть работает без проблем, то можно снять руль и накладку руля и проверить контакты. Может быть где-то плохой контакт. А вот если контакты все в полном порядке, то тут с большой вероятностью придётся кольцо менять. Они не восстанавливаются.
Старый 23.09.2016, 19:30   #8
Сообщение от Ветряк Посмотреть сообщение
Проблема только с кнопками круиза. Причём сейчас кнопки реже стали вырубаться. Думал ещё, что концевик на педали тормоза не всегда нажимается когда нужно. А руль как снимать? Есть ли тут какие-то особенности?
Старый 23.09.2016, 19:37   #9
Аватар для Алексей24
Мне тут вот что интересным показалось: если есть проблемы с кольцом (контактные дорожки протёрты, контакт пропадает), то почему тогда у автора при нажатии на плюс авто скорость сбрасывает, а не через раз её добавляет или вообще не реагирует на нажатие. А после перезапуска опять начинает работать. В круизе есть ещё и другие узлы кроме кольца. Так может быть в каком-то из этих узлов проблема?
Алексей24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 18:35   #10
Аватар для Снеговик
Сообщение от Алексей24 Посмотреть сообщение
Проблема не всегда может быть в кольце. Просто у этой модели с кольцом проблемы в этом плане чаще случаются, чем с остальными узлами. Это всё нужно как минимум диагностикой выявлять.
