Старый 18.09.2016, 20:39   #1
Аватар для ЭльдарАхметов
По умолчанию Странная работа радио и парктроника
Заметил такую особенность: при прослушивании радио на некоторых частотах появляются посторонние звуки. Как будто эфир другой радиостанции накладывается на текущий. Причём это только на некоторых частотах. При сохранении частоты в какую-либо ячейку при её выборе частота перенастраивается.
И про парктроник: когда музыка громко играет, то сигналы парктроника плохо слышно. Парктроник не приглушает музыку при работе. Можно ли это перенастроить?
ЭльдарАхметов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 20:44   #2
Аватар для Плазмид
Описанную проблему при использовании радио не замечал. А парктроники точно также работают. И вроде не перенастраиваются. На Volvo XC90 или XC70 при сигнале парктроника музыка отключалась. А тут действительно не очень удобно сделали.
Плазмид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 20:50   #3
Аватар для Виталий17
С радио такая же проблема. Периодически переключается на одну и ту же волну среди сохранённых. Думал в сервисе уточнить, но постоянно забываю. Вообще сейчас радио редко пользуюсь, поэтому не особо мешает.
Старый 18.09.2016, 20:57   #4
Аватар для Ветряк
С парктрониками разработчики действительно не предусмотрели. А радио у меня нормально работает. Возможно есть какие-то настройки. Разные TA, AF и подобные. Или автоподстройка срабатывает, когда даже на короткое время сигнал сильно ухудшается.
Старый 18.09.2016, 21:06   #5
Сообщение от Ветряк Посмотреть сообщение
В настройках лазил. Пока что подозреваю, что всё из-за неустойчивого сигнала радиостанции, потому что при авто настройке эту станцию магнитола не находит вообще. И потому когда включаю эту станцию магнитола перенастраивается на другую. И ещё почти месяц назад воспроизведение с дисков всегда сначала запускалось. А позавчера вечером всё само исправилось. Причём дилер говорит, что ничего делать не будет, потому что всё же работает сейчас.
Старый 19.09.2016, 00:01   #6
Аватар для Алексей24
А инструкцию к магнитоле вообще читали? Там бывает описано решение некоторых проблем. Да и по настройкам тоже расписано всё подробно. Просто выключите режим AF и проблема с самостоятельной настройкой волн будет решена.
Алексей24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 20:06   #7
Сообщение от Алексей24 Посмотреть сообщение
Я всегда первым делом инструкции читаю. Там бывает про основные неполадки пишут. Только в инструкциях все ситуации невозможно предусмотреть. А режимы все выключены. По крайней мере по индикации это видно.
Старый 19.09.2016, 20:11   #8
Аватар для Лунатик
На RRS действительно музыка не приглушается, когда задом сдаёшь. Заметил и такую штуку, что сам парктроник бывает не включается и приходится его вручную включать. Приучился постоянно следить за состоянием парктроника.
Старый 19.09.2016, 20:16   #9
Парктроник автоматически не будет включаться, если до этого он был выключен принудительно. У меня именно так работает. Сразу сам не понял, почему от не всегда включается. Потом начал экспериментировать и пришёл к такому результату.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
