Старый 21.08.2022, 01:15   #1
По умолчанию Какое должно быть нормальным давление на топливной рампе?
Какое должно быть нормальным давление на топливной рампе? Вопрос конкретно про бензиновый двигатель. Что-то есть провалы при высоких оборотах.
Старый 23.08.2022, 13:09   #2
Аватар для Seaman
При измерении давления на топливной рампе надо смотреть сразу на несколько показателей в зависимости от режима работы мотора. Вот они:
на холостом ходу 2,5 атм
зажигание – не ниже 3 атм
при снятии вакумной трубки 3,3 атм
при пережатии сливной трубки – 7 атм
при подгазовке прыгает до 3-х, затем падает до 2,5 атм
Старый 25.08.2022, 13:11   #3
Аватар для Дмитрий77
Сообщение от El-Bano Посмотреть сообщение
Если есть провалы на высоких оборотах, то почему вы сразу грешите на давление в топливной системе? Не исключено, что какие-то из форсунок засорились и просто не дают нормального впрыска. Это как один из вариантов.
Старый 26.08.2022, 13:08   #4
Аватар для Борис
А у вас обычного сканера ОБД нет? Если есть, то просканируйте по датчикам и увидите давление по цилиндрам. Правда они там в килопаскалях, но в барры перевести их при помощи гугла не сложно.
Старый 28.09.2022, 15:00   #5
После пуска мотора давление в топливной рампе должно быть 2,5-2,7 атмосфер, это для бензина с обратным впрыском, как у нас. А при перегазовке напор должен увеличиваться до 3 атмосфер и немного выше.
Старый 28.10.2022, 14:55   #6
Давление это хорошо, но вот причиной провалов на высоких оборотах, может быть не только оно. Еще как вариант, просто сбилось зажигание на позднее, вот машина и проваливается.
Старый 25.06.2023, 00:22   #7
Аватар для George
А почему вы решили, что проблема именно в подаче топлива, а например, не просто в загаженных свечах, или например, в неправильно выставленном зажигании и так далее? Причин-то много может быть.
Старый 04.07.2023, 20:19   #8
https://bloghealthy.press/noktal/ba/...k=&pl=&lp=9569
Dianorm [BA]
https://bloghealthy.press/dianorm/ba...ebook=&pl=7021
https://bloghealthy.press/dianorm/ba...l=7021&lp=9570
https://twitter.com/denisyakovlev68/...96494347714560
https://twitter.com/denisyakovlev68/...97006086291457
https://bloghealthy.press/dianorm/ba...k=&pl=&lp=9571
https://twitter.com/denisyakovlev68/...97777905295361
Parazol [RS]
https://bloghealthy.press/parazol/rs...ebook=&pl=7012
https://bloghealthy.press/parazol/rs...l=7012&lp=9559
https://twitter.com/denisyakovlev68/...04061346086918
https://twitter.com/denisyakovlev68/...04667250933761
https://bloghealthy.press/parazol/rs...ebook=&pl=7013
https://bloghealthy.press/parazol/rs...l=7013&lp=9560
https://twitter.com/denisyakovlev68/...10129379905541
https://twitter.com/denisyakovlev68/...09603028303899
Dia drops [RS]
https://bloghealthy.press/diadrops/r...ebook=&pl=7016
https://bloghealthy.press/diadrops/r...l=7016&lp=9564
https://twitter.com/denisyakovlev68/...29035406422017
https://twitter.com/denisyakovlev68/...29509585092610
https://bloghealthy.press/diadrops/r...ebook=&pl=7017
https://bloghealthy.press/diadrops/r...l=7017&lp=9565
https://twitter.com/denisyakovlev68/...30911992578050
https://twitter.com/denisyakovlev68/...31410644992008
Prostamid [RS]
https://bloghealthy.press/prostamid/...ebook=&pl=7004
https://bloghealthy.press/prostamid/...l=7004&lp=9545
https://twitter.com/denisyakovlev68/...34140415475725
https://twitter.com/denisyakovlev68/...34574127480836
https://twitter.com/denisyakovlev68/...35053901332480
https://bloghealthy.press/prostamid/...k=&pl=&lp=9546
https://twitter.com/denisyakovlev68/...35909421907977
Verakose [TH]
https://bloghealthy.asia/verakose/th...ebook=&pl=6283
https://twitter.com/denisyakovlev68/...90421168164865
https://vk.com/wall-81273376_3794
https://beautybesthealth.asia/meta/v...l=6283&lp=8606
https://twitter.com/denisyakovlev68/...91322083295232
https://vk.com/wall-81273376_3795
https://twitter.com/denisyakovlev68/...38778191626250
https://bm.denisyakovlev.ru/2023/03/blog-post.html
https://seocheki.net/outlink.php?url...blog-post.html
https://archive.ph/W0DXg
CYSTINORM [IT]
https://bloghealthy.press/cystinorm/...ebook=&pl=5172
https://bloghealthy.press/cystinorm/...l=5172&lp=7039
https://twitter.com/denisyakovlev68/...94655222022144
https://twitter.com/denisyakovlev68/...95099218460675
https://twitter.com/denisyakovlev68/...95406015033347
Nutrivitex [ID]
https://bloghealthy.asia/nutrivitex/...ebook=&pl=6975
https://beautybesthealth.asia/meta/n...l=6975&lp=9489
https://twitter.com/denisyakovlev68/...24970481053701
https://twitter.com/denisyakovlev68/...25216065937414
https://twitter.com/denisyakovlev68/...25900962308097
https://bloghealthy.asia/nutrivitex/...ebook=&pl=6976
https://beautybesthealth.asia/meta/n...l=6976&lp=9490
https://twitter.com/denisyakovlev68/...30203953225728
https://twitter.com/denisyakovlev68/...29814998712322
https://twitter.com/denisyakovlev68/...30707416580103
Prostamal [BA]
https://bloghealthy.press/prostamal/...ebook=&pl=7026
https://bloghealthy.press/prostamal/...l=7026&lp=9574
denisbeta вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
