Старый 20.08.2022, 00:04   #1
По умолчанию Ошибка Р2293
Внезапно машина начала хуже заводиться, динамика просела. Просканировал ОБД2, вылезает именно эта ошибка. Но она общая, по топливной системе. Но вот куда смотреть в первую очередь?
Старый 22.08.2022, 12:20   #2
Аватар для Statist
Топливный фильтр для начала, при чем есть смысл и посмотреть на тот, что в баке. Второе, проверить давление на рампе. Третье, проверить исправность работы топливного насоса.
Старый 23.08.2022, 13:07   #3
Аватар для Seaman
На топливный насос в первую очередь. Если есть возможность, протестировать, что выдает на входе и на выходе по баррам. При помощи манометра это можно сделать.
Старый 25.08.2022, 13:12   #4
Аватар для Дмитрий77
Да начинать всегда надо с простого. Смотрите предохранитель на 15А что стоит под капотом и который отвечает за насос. Затем фильтра, затем давление на рампе, затем уже сам насос.
Старый 26.08.2022, 13:17   #5
Аватар для Борис
А тут сразу и не скажешь, потому как ошибка говорит о том. где искать проблему, но не говорит конкретно. Начинайте шерстить проблему от сетки в баке и работы ТНВД, заканчивая рампой и форсунками.
Старый 28.09.2022, 14:10   #6
Аватар для Benny
Что-то мне все говорит о том, что ТНВД перестал работать полноценно. Шток мог на нем встать и коли так, то мои сопереживания. Новый ТНВД стоит сейчас как самолет...
Старый 28.09.2022, 15:01   #7
Сообщение от El-Bano Посмотреть сообщение
А двигатель какой? Бензин, дизель? Второе, тут надо начинать с начала. От предохранителей и фильтров идти. Ну и последнее, это уже насос. Как минимум есть смысл прозвонить напряжение на нем.
Старый 25.06.2023, 00:24   #8
Аватар для George
Было когда-то подобное, и увы,но могу сказать, что прогноз мой в вашем случае, не самый утешительный, потому как закончилось у меня все заменой ТНВД,
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
