Старый 16.09.2016, 04:52   #1
Аватар для Евгений Симонов
По умолчанию Проблема с эбу раздатки
Имеется Спорт 3,6, дизель. Загорелась ошибка раздатки. Проверил проводку. Оказалось залитый водой разъём на блоке. Всё высушил, почистил, пропаял контакты. Ошибка из-за низкого напряжения ушла. А P0519-00 осталось. Положение селектора не определено. Почистил кнопки на селекторе, ошибка осталась. Думаю, что блоку конец. Кто сталкивался с подобным?
Евгений Симонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 05:00   #2
Аватар для Лунатик
Первым делом нужно раздатку откалибровать через диагностику. В большинстве случаев помогает. Не поможет, тогда нужно перепрошить сам блок. У меня проблема решилась только калибровкой. Попробуйте. Отпишитесь о результатах.
Старый 16.09.2016, 06:51   #3
Пробовал через комп всё делать. Замена соленойда, раздатку менять. Постоянно ошибку везде выбивает. Не определено положение сцепления. Пробовал рабочий сервопривод - то же самое. Никаких изменений.
Старый 16.09.2016, 06:58   #4
Аватар для Лунатик
А калибровка нормально делается или тоже с ошибкой? И напишите поточнее где и какая ошибка появляется. А то так сложно понять что к чему и приходится самому догадываться. Так что поподробнее, пожалуйста.
Старый 16.09.2016, 07:04   #5
Калибровка тоже не делается. Сегодня планирую блок снять и поковыряться. Может ещё что-то интересное выяснится. Хотя скорее всего придётся новый блок заказывать. А новый нужно будет к автомобилю привязывать?
Старый 16.09.2016, 19:58   #6
Аватар для Виртуоз
Сообщение от Евгений Симонов Посмотреть сообщение
После замены блока нужно будет калибровку обязательно делать. Больше обычно ничего не требуется. Хотя в некоторых случаях могут сложности возникнуть. Тем не менее сверх сложного тут ничего нет.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
