Старый 15.09.2016, 00:28   #1
Аватар для Иванов Виктор
По умолчанию Где-то протекает солярка
Ещё такая проблема возникла: вечером заглянул под машину, а там днище чем-то забрызгано. Оказалась солярка. Так же нашёл капли на полу в гараже. Протекает, как я понял, по центру авто. Там защита стоит. И потом разбрызгивает по днищу. Где там может протекать?
Иванов Виктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 00:32   #2
Аватар для Виртуоз
Если по середине протечка, то это течёт топливный фильтр. Он как раз там находится. Нужно защиту снимать и смотреть. Основных варианта два: фильтр ослаб или протечка идёт через краник для слива воды.
Старый 15.09.2016, 00:38   #3
Сообщение от Виртуоз Посмотреть сообщение
А что там за краник для слива воды? Когда заглядывал под машину никакого краника не заметил. И как туда солярка попадает, если он для слива воды предназначен? В общем, если не сложно напишите подробнее.
Старый 15.09.2016, 00:47   #4
Аватар для Виртуоз
Снимаешь защиту, внимательно осматриваешь открывшееся пространство. Там видно будет краник, через который сливается конденсат из фильтра. Он в самой нижней точке фильтра находится. Проще всего прочитать в мануале. Там всё понятно описано.
Старый 15.09.2016, 11:55   #5
Аватар для RPM
Сообщение от Иванов Виктор Посмотреть сообщение
Лучше посетить сервис и сделать нормальную диагностику! Не советуем "гадать" с топливом!
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 15.09.2016, 19:49   #6
Мне вообще не понятно, что с топливным фильтром может случиться, когда я его 1000 км назад менял. Может топливо не самого высокого качества заливал, но точно не что попало. Завтра защиту сниму и сам посмотрю что там и как. А скорее всего придётся в сервис отправляться.
Старый 15.09.2016, 19:56   #7
Аватар для Лунатик
Когда-то тоже столкнулся с такой проблемой. Меняли топливный фильтр и во время замены лопнул корпус сливного краника на нём. Естественно, всё было в солярке. Заметил протечку примерно через пару часов после замены. Решил проблему так: на коленке собрал корпус (резьбовую часть), склеил и прикрутил на место. После этого проблем с протечками топлива не было.
