Старый 10.09.2016, 01:41   #1
Аватар для Василич
По умолчанию Загорелся индикатор стояночного тормоза
Загорелся индикатор стояночного тормоза жёлтого цвета, это который с красным рядом. Тормоза работают как положено, ручник тоже и ставиться, и убирается как и должен. АБС тоже работает. Не пойму в чём проблема. Раньше бывало тоже загорался, но после перезапуска двигателя индикатор выключался. В чём может быть проблема?
Василич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 01:44   #2
Аватар для Ветряк
Так это пришло время колодки поменять. Или датчик колодки сработал. В любом случае начинать нужно с проверки колодок. Если колодки в порядке, тогда должна замена датчика помочь.
Старый 10.09.2016, 18:27   #3
Аватар для Василич
Колодки новые, менял пару месяцев назад. Уровень жидкости тоже в порядке. Всё проверил. А с датчиком что делать? Можно без замены его вылечить? Ошибки сбрасывал, а лампа всё равно горит.
Старый 10.09.2016, 18:33   #4
Аватар для Ветряк
Сообщение от Василич Посмотреть сообщение
В вашем случае датчик только под замену. Врятли его можно как-то вылечить даже в сервисе. Тем более если колодки и жидкость в норме, а ошибки сбрасывали. Замена надёжнее будет.
Старый 10.09.2016, 18:41   #5
Аватар для Василич
А датчик разве не идёт в месте с колодкой? И как определить какой именно менять? Их же там четыре получается. Можно ли это как-то самому сделать или только в сервис опять отправляться?
Старый 10.09.2016, 18:50   #6
Аватар для Ветряк
Датчик идёт отдельно от колодок. И их там не четыре штуки, а две. Один находится спереди слева, а другой располагается сзади справа. И замену лучше в сервисе сделать. С электроникой есть свои сложности, так что лучше туда не лезть самому.
Старый 10.09.2016, 18:55   #7
Аватар для Лунатик
Там ещё на дисплее надпись должна быть "проверьте тормозные колодки", когда датчик срабатывает. И плюс жёлтый индикатор загорается. В сервисе можете сказать, что нужно датчики проверить. А в остальные узлы пусть не лезут, если не нужно.
Старый 11.09.2016, 01:20   #8
Аватар для Василич
Сообщение от Лунатик Посмотреть сообщение
Такой надписи нет. Светится только "park brake fault" и жёлый стояночный тормоз. В сервис ещё успею заехать. Время пока есть. А хотелось бы и самому разобраться, чтобы у сервиса меньше шансов было обмануть.
Старый 11.09.2016, 01:26   #9
Аватар для Плазмид
Это на ручник ругается. А диагностику чем проводили? Универсальным сканером? А по поводу сервиса: вам тут дали некоторые советы, уже представление имеете что к чему. Вот там и говорите, что именно хотите проверить. Будут на что-то другое говорить, можете просто в другой сервис обратиться и сравнить "диагнозы".
Плазмид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 01:31   #10
Аватар для Лунатик
Проверьте ещё плюс после зажигания на РВМ. Возможно он отвалился. Посмотрите проводку в задней левой арке. Из-за этого тоже может такую ошибку выбивать. А про сервисы выше правильно написали. Не нравится один - едете в другой.
