Старый 06.09.2016, 12:50   #1
Аватар для Харпер
По умолчанию Плавают обороты с 3-й скорости, шипящий звук
Проблема такая два дня назад возникла: при нагрузке, начиная с 3-й передачи, появляется шипящий звук. Шипение очень хорошо слышно когда окно открыто. Так же лёгкий гул появляется и наблюдается падение мощности. Стрелка тахометра начинает дёргаться. В официальном центре ничего не нашли. Два раза к ним ездил. В чём проблема может быть?
Харпер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 12:57   #2
Аватар для Михалыч
Ну вы напишите год, двигатель какой, пробег. Основную информацию. Так проще будет ориентироваться в проблеме. А так пока никаких мыслей нет. Но что-то похожее у приятеля вроде было. Позвоню ему, спрошу. Может что подскажет.
Старый 06.09.2016, 13:04   #3
Аватар для Харпер
Автомобиль 2,7 дизель, 190 л. с., 2007 года, пробег 160000 км. И ещё такая проблема: ремонтировали недавно рулевую рейку, теперь каждая неровность рулём чувствуется. Особенно когда на скорости ловишь неровности. Что можно сделать в этом случае?
Старый 06.09.2016, 13:11   #4
Аватар для Менеджер
Я так понимаю, без нагрузки шипения нет. В этом случае проверяйте хомуты и шланги интеркуллера. Была такая проблема с шипением. Может ещё что-то шипение вызывает. Я тогда тщательно в машине лазил, всё что можно было чинил. И интеркуллер в том числе.
Старый 28.11.2019, 14:33   #5
Аватар для Васко
Мне вот тут подумалось, что шипение может вызывать только утечка воздуха из какой-либо систем. У вас подвеска не пневмо? Шипение не сопровождается изменением геометрии расположения кузова?
Старый 01.07.2020, 20:41   #6
Аватар для ВалеонТ
Надо смотреть внимательно на состояние пневмы. Так как вполне возможно что проблема именно с ней. И это сделать лучше всего как можно быстрее что бы проблема не стала сильнее. Вот как то так.
Старый 02.07.2020, 21:50   #7
Аватар для Marko
Хомуты смотреть надо все ли они затянуты как надо. Так как есть вероятность что продувают именно в тех местах где хомуты не совсем корректно установлены. Обратить ан это стоит внимание.
Старый 02.08.2020, 13:40   #8
Аватар для Сорон
Хомуты чаще всего расслабляются или устаналвиваются не совсем качественные. Так что лучше тут не заморачиваются и купить в хозяйственном магазине нормальные надежные, во избежании проблем.
Старый 10.08.2020, 14:26   #9
Аватар для Kovalev
Шипение именно на третьей передаче? Странно как-то. Коробка не издает таких звуков. Она либо пинки дает, либо тупит дико. Я бы на пневмоподвеску грешил бы.
Kovalev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 14:16   #10
Аватар для Строитель15
Сообщение от Kovalev Посмотреть сообщение
Может быть и коробка. Обычно АКПП может шипеть когда забивается фильтр. Лечится данная проблема достаточно просто. Замена масла, при чем дважды. Первый раз половину меняете, через тысячу пробега, второй раз половину.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
