Старый 24.07.2022, 19:38   #1
По умолчанию Аналоги турбины
Есть проблема с правой турбиной, начала активно гнать масло. Автомобиль RR sport 3.0 d. Переборка турбины не дала нужного результата, так что скорее всего потребуется замена на новую. Есть ли хорошие аналоги, кроме оригинала Garret ?
Старый 14.08.2022, 20:05   #2
Аватар для Мэрдиян
Можно китай конечно установить но он не долго проживет. Думаю только есть смысл покупать новую оригинальную турбину. Не стоит придумывать что то новое.
Мэрдиян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2022, 00:48   #3
Гаррет, несмотря на то, что эта компания пережила не так уж и давно, банкротство, но при этом смогла восстановиться, самая лучшая в мире компания именно по турбинам. Так что лучше не найдете.
Старый 25.08.2022, 12:14   #4
Аватар для Major
Борг отличные турбины, кстати, делает. На некоторые поколения РРС их ставили как оригинал. Так что если надумаете их брать, то не пожалеете. Правда берите без шильдика ЛР на коробке, сэекономите.
Старый 26.08.2022, 12:46   #5
Аватар для Typhoon
Лучше же конечно взять Гаррет, но вот риск нарваться на подделку очень высокий. Остальные варианты, так себе... А другую восстановленную не рассматриваете как вариант? Может быть и нормальная попадется.
Старый 28.09.2022, 15:28   #6
Меллет очень неплохой вариант. По крайней мере уж точно, значительно лучше, чем китайские турбины, которых полно появилось в автомагазинах. Трубку слива правда лучше оригинал брать.
Последний раз редактировалось Dextron; 28.09.2022 в 15:31.
Старый 25.10.2022, 14:35   #7
Сообщение от Dextron Посмотреть сообщение
Так Меллет, если мне не изменяет память, это тоже Китай. И уж коли так, то не лучше ли поискать восстановленный Гаррет? Он поддается восстановлению, если мастера толковые.
Старый 21.06.2023, 12:32   #8
Аватар для Benny
Сообщение от Райво Посмотреть сообщение
Восстановить ее можно, но только не во всех случаях. Одно дело, если шток закис, когда не пуляют, то тут перебрать можно. А вот если геометрия турбины полетела, то тут совсем беда. Не перебрать. Лучше Меллет взять
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
