Старый 04.09.2016, 16:28   #1
Аватар для Филин
По умолчанию Заглушки на клапана EGR
Кто-то глушил клапана EGR на двигателе 3,6 физически? Сколько эта процедура примерно стоит? Или может сам кто ставил заглушки? Интересует как сделать заглушки самому и их поставить.
Филин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 16:39   #2
Аватар для Торговец
Я глушил. Заказывал прокладку на выпускной коллектор, под трубку EGR. По её размерам и сделали заглушку. Заглушка из стали 5мм (точный состав стали не знаю). Позже думаю клапана убрать и поставить заглушки во впускном коллекторе и систему охлаждения закольцую. Как вариант между клапаном и трубкой заглушку поставить. А так туда невозможно подлезть. Нужно будет кузов поднимать.
Торговец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 16:48   #3
Аватар для Копач
Слышал, что обычная монетка отлично по размерам подходит. Только точно не помню какая: или 2, или 5 рублей. Я программно отключал. Фишки снял, отверстия никак не глушил. Ошибок никаких не возникало из-за этого. Всё нормально работает.
Старый 04.09.2016, 16:58   #4
Аватар для Слесарь
Сообщение от Копач Посмотреть сообщение
Монетки в качестве заглушек подходят на двигатель 2,7. На движке 3,6 монетки не подойдут. Тут другие размеры требуются. Но проблем нет сделать подходящие заглушки. По крайней мере в сервисе точно проблем не возникнет.
Старый 04.09.2016, 17:03   #5
Аватар для Филин
Сообщение от Торговец Посмотреть сообщение
Спасибо за советы. Хотелось бы сверху как-то подлезть. Только, как я понял, тут придётся коллектора снимать. А размеров заглушки у вас случайно не осталось? Прокладку тоже нужно менять? У меня программно тоже отключено, но посоветовали физически заглушки поставить. Вроде как так надёжнее будет.
Старый 04.09.2016, 17:08   #6
Аватар для Торговец
Сообщение от Филин Посмотреть сообщение
Все прокладки новые поставил. С заглушками всё просто: заказываете прокладку под трубку EGR и по этой прокладке делаете заглушку. Чертежей никаких и не требуется. Всё итак просто. По крайней мере у меня сложностей не возникло, потому что кузов поднимал. Снимите клапана EGR и на те трубки ставите заглушки. Можно самому сделать, без сервиса.
Старый 13.09.2016, 16:04   #7
Аватар для RPM
Посмотрите тут :http://r-p-m.ru/promo/range-rover-sp...a(chip-tyuning)
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
