Старый 31.08.2016, 21:14   #1
Аватар для Филин
По умолчанию Периодическая ошибка Chek Brake Pass
На днях стала появляться ошибка Chek Brake Pass. Появляется периодически без всякой закономерности. Появление не связано с нажатием на тормоз и прочими манипуляциями. Появится и тут же исчезнет. И через время опять то же самое. В чём может быть проблема?
Филин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 21:25   #2
Аватар для Слесарь
Это диск начинает пропиливать датчик. Нужно колодки менять. Обычная ситуация. Тут же датчик износа колодок стоит. Вообще чтобы такого не было, нужно самому периодически проверять износ колодок.
Старый 31.08.2016, 21:32   #3
Аватар для Филин
Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
Дело в том, что ошибка высвечивается даже на стоящем, просто заведённом автомобиле. Закономерности вообще нет никакой. Появляется когда захочет. Так что не думаю, что в этом проблема.
Старый 31.08.2016, 21:37   #4
Аватар для Слесарь
Сообщение от Филин Посмотреть сообщение
Это не важно. При описанном мной варианте как раз и появляется ошибка в любое время не зависимо от движения автомобиля и нажатия на педали. У вас, я так понимаю, первый автомобиль с датчиками износа колодок?
Старый 31.08.2016, 21:45   #5
Аватар для Филин
Машина с датчиком износа не первая. Но такой проблемы не было. Обычно или ошибка есть и светится постоянно, пока источник не исправишь, или её вообще нет. Тем более на RR стоят датчики на размыкание. А тут ошибка появляется на короткое время когда захочет. Кроме датчиков колодок что ещё может вызывать эту ошибку?
Старый 31.08.2016, 21:53   #6
Аватар для Михалыч
Проблема может быть и в том, что датчик отвалился и тупить начал. Бывает, что просто коннектор ломается и контакты нарушаются. Вот и вся проблема. Кстати, такой вариант не такой уж и редкий. Проверьте на всякий случай.
Старый 31.08.2016, 22:02   #7
Аватар для Рекламщик
Диск разомкнул контакты датчика, но сам диск из металла. Он же ток проводит, поэтому сам же и замыкает заново датчик. А то, что ошибка возникает во время стоянки: в суппортах нет механизма принудильного разжатия, потому контакт замыкается и получается плавающая ошибка. Тем более сырость этому может способствовать.
Старый 01.09.2016, 00:01   #8
Аватар для Менеджер
Это всё теория. В любом случае нужно ехать в сервис и там уже смотреть в чём дело. Вариантов при такой проблеме не так уж и много, так что не думаю, что это много времени займёт. Датчиков по одному на ось: спереди - слева, сзади - справа.
Старый 02.11.2020, 13:50   #9
Аватар для Mark
У меня было такое. По непонятным для меня причинам, сломалась фишка, в результате чего, датчик отвалился и начал активно глючить.
Mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 17:06   #10
Однозначно датчик износа колодок дает эту проблему. Что с ним, надо уже просто смотреть. Это может быть и обрыв контакта, может быть и пропил диском, а может он и просто на пыльник заднего суппорта завалился.
AndreySV вне форума   Ответить с цитированием
