Старый 30.08.2016, 18:09   #1
Аватар для Регент
По умолчанию Пневматика сбрасывает давление на ходу
Такая проблема сегодня возникла: пневматика постоянно сбрасывает давление и набирает по новой. Компрессор работает без перерывов. Что это может быть такое? Надеюсь, не придётся компрессор менять.
Регент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 18:18   #2
Аватар для Сварщик
Первым делом нужно прочитать авто на ошибки. Затем можно попробовать исправить проблемы заменой ремкомплекта клапана. Если не сработает, тогда ремонт компрессора или замена.
Старый 30.08.2016, 18:27   #3
Аватар для Регент
Про диагностику забыл написать. Её делали. Показывает проблему с датчиком высоты (задний левый). Его меняли. После замены нужно его калибровать или нет? А то вроде калибровку не делали.
Старый 31.08.2016, 20:46   #4
Аватар для Рекламщик
Сообщение от Регент Посмотреть сообщение
Калибровать нужно, причём не только датчик, а всю подвеску. Можно попробовать скинуть клеммы аккумулятора или датчик поменять. Может быть и калибровка не понадобится. У приятеля так проблема решилась.
Старый 31.08.2016, 20:51   #5
Аватар для Копач
Такая же проблема. Поменял компрессор, а толку нет. Качает до тех пор, пока ошибку не выбьет. А потом нормально начинает работать. Автомобиль нормально ездит, а компрессор выключается. Думаю, что может быть из-за какого-то датчика проблема возникает.
Старый 31.08.2016, 21:00   #6
Аватар для Сварщик
Сообщение от Копач Посмотреть сообщение
Совет как и автору темы - первым делом на сканирование ошибок нужно автомобиль проверить. А то так можно долго гадать. Нужно по показаниям ошибок ориентироваться. Так что сначала показания компьютера - а потом уже думать будем.
