Старый 27.08.2016, 19:52   #1
Аватар для Регент
По умолчанию Слабый подогрев лобового стекла
Особенность подогрева заметил ещё зимой, но руки не доходили полностью разобраться. Сейчас решил на осень авто в порядок привести. Собственно проблема такая: зимой, когда на заднем и лобовом стекле было примерно одинаковое количество снега, я включил оба подогрева. Когда заднее стекло уже было чистым, на лобовом снег только начинал подтаивать. Это так и должно быть или всё же неполадки с подогревом? Или может его как-то настраивать надо?
Регент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 19:58   #2
Аватар для Михалыч
Лобовое стекло действительно дольше греется. Плюс ещё наклон по сравнению с задним стеклом другой. Интенсивность подогрева вроде нигде не настраивается. Просто такая особенность. Подогрев вообще предназначен для оттаивания небольшого количества снега.
Старый 27.08.2016, 20:03   #3
Аватар для Сварщик
Лобовое стекло на максимальной мощности греется в 3 раза меньше по сравнению с задним. Потом и заднее, и переднее переходят на пониженную мощность. Это правильная работа системы отопления на данном автомобиле.
Старый 28.08.2016, 00:37   #4
Аватар для Ёжик
Есть такая особенность с подогревом. Когда на Форде ездил, так там стекло лобовое сразу нагревалось. А тут по началу зимой очень не привычно было. Потом привык. И заметил, что если дать обороты и поехать, то прогрев быстрее идёт. Только с плохим обзором далеко не уедешь.
Старый 28.08.2016, 00:44   #5
Аватар для Рекламщик
А у меня такое наблюдение: если на застывшей машине просто завести двигатель и включить подогрев переднего стекла и водительского сиденья, пойти минут пять снег по стряхивать с машины, то сиденье будет холодным и стекло не оттаяло. А если на газ нажать и поднять обороты ненадолго, то всё моментально нагреется. Несколько раз специально проверял.
Старый 28.08.2016, 00:47   #6
Аватар для Сварщик
Сообщение от Рекламщик Посмотреть сообщение
Тоже заметил такое. Кстати, так же система обогрева работает и на Рэндже, и на Дискаре, и на Туареге. Возможно на холостых оборотах система обогрева переходит в какой-нибудь экономичный режим.
Старый 28.08.2016, 00:54   #7
Аватар для Копач
Возможно, автомобиль сначала немного подзаряжает аккумулятор, а потом уже энергию на подогрев даёт. Потому при нажатии на газ прогрев быстрее происходит. Или может ещё есть какие-то объяснения?
Старый 28.08.2016, 01:00   #8
Аватар для Регент
Сообщение от Копач Посмотреть сообщение
Может быть. Только если в этот момент ничего лишнего больше не включено (ни свет, ни музыка) и аккумулятор полностью заражен, то всё равно медленно прогрев идёт. Странную особенность они сделали с этим прогревом.
Старый 02.12.2019, 12:06   #9
Аватар для Вано
Сообщение от Ёжик Посмотреть сообщение
А в чем проблема немного перед поездкой скребком поработать? Обзор более или менее очистили, сели и поехали. И кстати, у меня, что заднее стекло, что переднее, одинакого греют. Наклон тут не при чем.
Старый 12.07.2020, 15:03   #10
Аватар для Rocket
Подогрев по идеи либо работает либо нет. Так как у него нет такого режима в котором можно управлять силу подогрева. тут надо обратиться к электрику что бы посмотрел он все ли у вас в порядке с машиной.
