Старый 20.08.2016, 00:02   #1
Аватар для Археолог
По умолчанию Сильно скрипит ходовая
Автомобиль RRS 2,7D, 2006 года. Недавно вернулся из долгой поездки (примерно 2500 км проехал). Появился скрип ходовой. Перед поездкой полностью проверял авто, всё было нормально. Причём скрип был только в момент посадки или высадки машины. А через день скрипеть стала и при езде, когда авто покачивается. Если на месте подвеску поднять или опустить - тоже скрип. Какие могут быть варианты?
Археолог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 00:07   #2
Аватар для Ёжик
Вероятно из сайлентблоков вытекло масло, вот резинка и трётся о металл. Проблема не серьёзная. Я так однажды 5 тыс км проехал. Но сам скрип сильно напрягает. Та что лучше заменить сайлентблоки.
Старый 20.08.2016, 00:12   #3
Аватар для Менеджер
Просто проколите сайлентблоки шприцом с маслом, а потом при возможности замените. Как бы и так можно ездить некоторое время, но лучше всё же в сервис съездить и заменить. В общем смотрите сами.
Старый 20.08.2016, 00:20   #4
Аватар для Сварщик
По описанию можно сказать, что проблемы в шаровых соединениях задних кулаков подвески. Недостаточно смазки, потому и скрип появляется. Берёте шприц с маслом и через пыльники в верхней части вдавливайте немного масла. Скрип должен прекратиться. Но это временное решение.
Старый 20.08.2016, 00:31   #5
Аватар для Копач
Я с такой проблемой больше года ездил и никаких других проблем из-за этого не возникало. Залил шприцом масло и скрип прекратился. Раз залили масло и если не помогло, то залейте ещё немного. И в сервис не нужно ехать.
Старый 20.08.2016, 18:40   #6
Аватар для Рекламщик
Сообщение от Копач Посмотреть сообщение
Наверное вы хорошо масла залили, раз проблема исчезла. А вообще это правильный вариант. Первым делом масло залить попробовать. А поменять всегда успеется. Просто с подобными "звуковыми эффектами" очень не комфортно ездить.
Старый 20.08.2016, 18:54   #7
Аватар для Копач
Сообщение от Рекламщик Посмотреть сообщение
Конечно. Не стал церемониться и залил как следует, пока масло из всех щелей не потекло. Вообще менять собирался, но нужно было срочно ехать, поэтому сам масло залил. А потом посмотрел, что всё и так работает, ну и не стал менять.
