Старый 18.08.2016, 00:59   #1
Аватар для Менеджер
По умолчанию Гул на высокой скорости
При разгоне свыше 100 км/ч возникает негромкий гул. При увеличении скорости гул усиливается. Он появляется только тогда, когда авто в натяжку идёт. Т. е. к примеру включаю круиз контроль, потом жму "минус" (кнопка круиза такая) и гул исчезает. Отпускаю кнопку - появляется. Гудит внизу по центру. Подозрение на раздатку. У кого какие идеи будут?
Старый 19.08.2016, 00:55   #2
Аватар для Михалыч
У знакомого с такими "эффектами" подвесной подшипник кардана накрывался. В результате получился пробитый бензобак. Знакомый бывший механик говорит, что такое бывает, только официалы об этом особо не распространяются.
Старый 19.08.2016, 01:00   #3
Аватар для Менеджер
Если в подвесном подшипнике проблема, то от по идее должен постоянно гудеть в не зависимости от скорости и степени разгона. А у меня получается, что гул только при наборе и удержании скорости. Так что не вариант.
Старый 19.08.2016, 01:03   #4
Аватар для Сварщик
Сообщение от Менеджер Посмотреть сообщение
На подшипник нагрузка вместе с моментом идёт. Так что может и постоянно гудеть в случае неисправности, а может и в зависимости от нагрузки. Всё равно на всякий случай можно проверить.
Старый 19.08.2016, 01:08   #5
Аватар для Копач
Тут я тоже немного не понимаю. Даже если есть зависимость от нагрузки, всё равно подвесной подшипник будет большую часть времени гудеть. Он же при движении постоянно вращается. Проверить можно, но очень сомневаюсь, что дело в нём может быть.
Старый 19.08.2016, 01:15   #6
Аватар для Ёжик
Узнать источник гула можно таким способом: можно вывесить (заблокировать подвеску) автомобиль на подъёмнике и изменяя скорость найти источник гула. Просто и быстро. Сам так делал. Правда проблема была немного другого плана, но похожая.
Старый 19.08.2016, 19:16   #7
Аватар для Менеджер
Сообщение от Ёжик Посмотреть сообщение
Попробовал так сделать. Подвесил, но во взвешенном состоянии гул не услышал. При этом на скорости около 110 возникла сильная вибрация. Интересно как-то получилось. Теперь вообще не пойму в чём дело.
Старый 19.08.2016, 19:22   #8
Аватар для Михалыч
Такое обычно бывает тогда, когда есть проблемы с ходовой и расбалансировка колёс. Правда такое начинается уже при скорости 90 км/ч. Так что стоит проверить баланс. Особенно если резину недавно меняли.
Старый 19.08.2016, 19:57   #9
Аватар для Менеджер
Я недавно действительно резину менял. Только балансировку делали в нормальном сервисе на абсолютно новом оборудовании. Так что в колёсах я сейчас уверен. Подвеска тоже в порядке. Единственно, можно придраться к передним полуосям.
Старый 19.08.2016, 20:02   #10
Аватар для Михалыч
Я всё же склоняюсь к проблеме с колёсами. Оборудование может быть и новым. Но кто знает, что за мастер на нём работал. Даже очень хорошее оборудование в руках не профессионала ничего не даст. Так что лучше всё-же перепроверить, чтобы быть на 100% уверенным.
