Старый 18.08.2016, 00:03   #1
Аватар для Торговец
По умолчанию Сизый дым из выхлопа на холодную
При запуске холодного двигателя идёт много сизого дыма. Минуты через 2 дым исчезает и авто работает как обычно. Во время движения дым идёт обычный. Двигатель работает без проблем. В чём может быть причина этого явления?
Торговец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 00:07   #2
Аватар для Слесарь
Сразу проверьте уровень масло и охлаждающей жидкости. Расход топлива увеличился или остался в пределах нормы? Вообще проще на диагностику съездить и ошибки почитать, чем так наугад перебирать варианты.
Старый 18.08.2016, 00:14   #3
Аватар для Ёжик
Проверьте клапан вентиляции картерных газов. По крайней мере у меня машина дымила из-за этого весной. Хотел сразу в сервис ехать, но знакомый подсказал клапан посмотреть. Как оказалось, этот вариант сработал.
Старый 18.08.2016, 00:19   #4
Аватар для Менеджер
Сизый дым означает то, что в поршневой масло сгорает. За долгое время на стоянке масло накапливается (возможно только в одном цилиндре) и при запуске сгорает. Следовательно и дым появляется. Это двигатель устал.
Старый 18.08.2016, 00:32   #5
Аватар для Торговец
Маслоотводные кольца менял на днях на всех поршнях. Так что проблема не в этом.Уровень масла понемногу снижается, уровень охлаждающей жидкости в порядке. Существенного изменения расхода топлива не заметил.
Старый 18.08.2016, 00:37   #6
Аватар для Сварщик
У знакомых на двух Диско такая же проблема. При холодном запуске секунд 20 идёт сизый дым, потом всё как обычно. Их авто 1 и 2 года. Они пока не торопятся искать проблему. Говорят, изменений в работе никаких нет, значит может подождать.
Старый 18.08.2016, 00:42   #7
Аватар для Рекламщик
Желательно ещё посмотреть на привод турбины, крайние положения. Как это сделать на двигателе - не представляю, сам не делал. Но пару дней назад просматривал форумы и наткнулся на такой совет по описанной тут проблеме.
Старый 18.08.2016, 00:47   #8
Аватар для Менеджер
Тут ещё причина может быть в маслосъёмных колпачках. Могли задубеть и поэтому пропускают масло пока не прогреются. При замене колец проверяли зазор между поршнем и стенкой? Вообще хотелось бы больше информации о проведённом ремонте и результатах диагностики.
Старый 18.08.2016, 00:53   #9
Аватар для Торговец
Сообщение от Менеджер Посмотреть сообщение
А это идея. Про них я даже не подумал. Симптом действительно похож на то, что масло через колпачки протекает. Как раз на заглушенном и холодном двигателе. Завтра и проверю как раз.
Старый 18.08.2016, 13:19   #10
Аватар для RPM
Какой двигатель?
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
