Старый 07.06.2022, 12:45   #1
По умолчанию Периодические провалы при движении на малой скорости
С недавних пор обнаружил, что авто стало как-то странно себя вести. При езде на малой скорости периодически двигатель как бы проваливается. То есть жмешь педаль, авто задумывается и только потом набирает обороты. Что это?
Старый 09.06.2022, 15:31   #2
Очевидно есть какая-то проблема, либо с подачей топлива, либо с настройками зажигания, а может быть и с коробкой. Подобная симптоматика возникает при разных вариантах проблем. Сканировать надо.
Старый 09.07.2022, 00:45   #3
Сообщение от Райво Посмотреть сообщение
А на каких оборотах проваливается? Нет ли толчков или иных симптомов? Если последние есть, то скорее всего проблема в коробке. Не фатальная, не исключено, что просто сбились настройки адаптации.
Старый 17.07.2022, 17:56   #4
Аватар для Марок
Провалы действительно случаются, особенно на больших пробегах. Я вам советую сделать полную замену всех топливных фильтров. Думаю такой вариант точно лишним не будет.
Старый 24.07.2022, 09:52   #5
Аватар для Vasom
Провалы могут быть если свечи у вас пробивает. Если давно не меняли то стоит поменять думаю. Очевидно что хуже не будет так думаю начать нужно именно с этого.
Старый 24.07.2022, 12:54   #6
Аватар для Yashin
А ошибки какие есть? Не исключено, что есть проблемы в расходомере, которые периодически дает не правильные команды двигателю, отчего он так и проваливается.
Старый 14.08.2022, 19:51   #7
Аватар для Мэрдиян
Провалы бывают из-за грязной дроссельной заслонки. На вашем месте ее бы в первую очередь почистил, это самое лучшее решение на сегодняшний момент. От этого уже отталкиваться.
Мэрдиян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2022, 00:10   #8
Грешил бы на подачу топлива. Не помешает как минимум, поменять топливный фильтр, а так же промерить давление на топливной рампе. Как нижнее давление, так и верхнее. И уже на основании этого смотреть далее.
Старый 21.08.2022, 16:24   #9
Аватар для Алексов
Провалы может у вас из за того что бензин заправляете не самый качественный? В этом вполне себе может быть проблема как мне кажется. Так что начните с этого.
Старый 22.08.2022, 11:24   #10
На что смотрел бы я. Обедненная смесь, надо смотреть, нет ли подсоса воздуха. Датчик холостого хода. Дроссельная заслонка. Фильтра на баке и на системе подачи топлива. А вообще, сканировать надо бы.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
