Старый 17.08.2016, 19:46   #1
Аватар для Егор28
По умолчанию Непонятные проблемы с двигателем
Примерно пол года назад началась такая ерунда: утром открываю машину, поворачиваю ключ в зажигании и вся машина начинает мигать индикаторами. Пишет про нарушении связи с коробкой, подвеской и всем чем только можно ещё. В окошке селектора светится -Е-. Двери подёргаю, ключ по поворачиваю и минут через 30 всё проходит. В течение полугода это раза три было. А вот за последние 4 дня постоянно. RRS 2007 года, 4,2. Может у кого была такая проблема? В чём дело может быть?
Егор28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 19:54   #2
Аватар для Слесарь
Тут явно нужно в сервис на серьёзную диагностику. Вариантов может быть много. Основные - это проблема в приборной панели или проблема в проводке (где-то коротит). Но без диагностики никак не обойтись. Нужно сразу в сервис ехать, как такое началось.
Старый 17.08.2016, 20:00   #3
Аватар для Егор28
Я и обращался к электрику несколько раз. Сначала у него нужной программы не было. Потом сказал, что нет связи по КАН шине. Удалил все ошибки, а через пару дней всё по новой. Правда не часто. Электрик говорит нужно всю проводку смотреть. Обшивку всю убирать не хочется. Клеммы скидывал - не помогло.
Старый 17.08.2016, 20:07   #4
Аватар для Михалыч
Для начала разберите щиток приборов, проверьте разъёмы. Проверьте провода около пневмостойки. Там тоже может быть проблема. Провода же там не защищены ничем. Вот с этого варианта и начинайте.
Старый 17.08.2016, 20:13   #5
Аватар для Рекламщик
У приятеля подобная ситуация была. Тоже куча ошибок выдавало и мигало. Перед тем, как в сервис ехать, он сам решил проверить. В числе прочего снял колесо и подкрылок, разъёмы отключил и внимательно всё осмотрел. Проблема оказалась в скрутке провода. Взял паяльник, пропаял, замотал изолентой и всё заработало. А в сервисе долго бы искали причину.
Старый 07.10.2019, 11:49   #6
Аватар для Ascold
У меня подобное было, правда на другом автомобиле и ситуация оказалось прозаичной. Просто АКБ сел достаточно низко и он не всегда мог сразу запустить авто, а слабого разряда хватало только на подачу импульса, при чем не завершенного на приборку.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
