Старый 04.06.2022, 14:08   #1
Аватар для Harris
По умолчанию Загорается масленка, но уровень масла в норме
Столкнулся с такой проблемой. При езде на приборной доске загорается желтая масленка. При этом проверяю уровень масла, он в норме. Долил немного. Еду, снова загорается. И снова уровень в норме. В чем может быть проблема.
Старый 05.06.2022, 09:59   #2
Аватар для Kloc
Значит проблема с давлением масла. Думаю вам нужно обратиться в сервис как можно быстрее что бы проверили какая ошибка у вас.
Старый 06.06.2022, 14:59   #3
Аватар для Harris
Проверил. Все нормально и с давлением и все нормально с уровнем. Причина оказалась прозаичной, просто обрыв провода датчика уровня и температуры масла. Провод идет под днищем. Оборвать проще простого.
Старый 03.07.2022, 20:17   #4
Аватар для Валерок
Если масленка начала загораться то ее уже надо подливать. Но еще есть вариант что уже поздно будет что то делать в этой ситуации. Так что учитывайте этот момент.
Валерок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2022, 10:55   #5
Сообщение от Валерок Посмотреть сообщение
Ну вроде как автор темы уже ответил на вопрос о причине неисправности и она оказалась ну уж точно не в уровне масла, а на уровне электроники самого автомобиля.
Старый 17.07.2022, 18:15   #6
Аватар для Марок
Нужно менять датчик масляный. Думаю в этом проблема у вас. Может быть уже пора масло менять. Так что попробуйте поменять его и посмотреть что будет.
Старый 23.07.2022, 01:23   #7
Почитайте немного выше. Автор темы уже ответил в чем у него была проблема. Просто оборвался провод, который и на самом деле расположен очень не удачно. Так что ничего менять не надо.
Старый 24.07.2022, 12:58   #8
Аватар для Vasom
Сообщение от Kraks Посмотреть сообщение
То есть данная проблема у многих? Просто не хочется попасть на такую проблему и стоит думаю ее решить намного раньше, что бы ее решить заранее.
Старый 24.07.2022, 19:26   #9
Со временем и пробегом такие проблемы возникают у многих марок авто и не только у наших. Так что если есть возможность, то периодически есть смысл проверять проводку и исправлять проблемы.
Старый 10.08.2022, 19:50   #10
Аватар для Орман
Ну значит проблема у вас с датчиком и надо его менять. Попробуйте на разборку заехать и там вам дадут датчик бушный по нормальной цене. Я бы именно так и сделал.
Орман вне форума   Ответить с цитированием
