Старый 16.08.2016, 00:43   #1
Аватар для Регент
По умолчанию Вибрация при разгоне
При наборе скорости в диапазоне от 40 до 60 по кузову идёт вибрация. RRS дизель с пробегом 100 тысяч км. У меня подозрение на гидротрансформатор. Может кроме него ещё что можно посмотреть?
Регент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 22:33   #2
Аватар для Михалыч
Так может колёса не отбалансированы, от того и вибрации такие идут. У меня когда-то тоже такая проблема была. Только немного другой диапазон скоростей. А так особенности похожие.
Старый 16.08.2016, 22:41   #3
Аватар для Рекламщик
Можно не переживать. У Дискавери и Спорта в этом промежутке скоростей на определённой передаче ощущается небольшая вибрация. Говорят, что балансировка такая. У меня то же самое.
Старый 16.08.2016, 22:51   #4
Аватар для Менеджер
Сообщение от Рекламщик Посмотреть сообщение
Не соглашусь. Для начала нужно колёса проверить. Может просто грязи набилось много и потому вибрации и возникают.А потом уже дальше смотреть. Но это однозначно что-то не то с автомобилем.
Старый 17.08.2016, 00:29   #5
Аватар для Слесарь
У меня никакой странной вибрации не возникает. Разве что когда разгоняюсь с каким-то багажом, т. е. на двигатель идёт умеренная нагрузка. Врятли вибрация может возникать из-за грязи или колёс. Вибрация же возникает только при определённой скорости.
Старый 17.08.2016, 00:36   #6
Аватар для Ёжик
У меня наблюдается вибрация подобного плана при разгоне. Ощущения такие, будто колёса начинают проскальзывать. Не как пробуксовка, а как ускорение с небольшими рывками на низкой скорости. При этом коробка работает нормально. Также возникают толчки на низкой скорости при нажатии на газ когда накатом еду. Пишут, что нужно заменить цепь в раздатке. Менять осенью планирую. Может что-то измениться.
Старый 17.08.2016, 00:42   #7
Аватар для Регент
Это точно не колёса. Машину в чистоте стараюсь держать. Периодически балансировку делают. Вибрация идёт от двигателя. И происходит это не каждый раз, но очень часто. И по различным отзывам такая проблема у многих. Не только на Ровере, но и на других моделях.
Старый 17.08.2016, 00:47   #8
Аватар для Копач
Была тоже одно время заметная вибрация по всему кузову когда двигатель в нагрузку работал. После того, как заменил масло в коробке, вибрации почти не стало. Чувствуется иногда, но не так сильно, как до замены масла.
Старый 17.08.2016, 00:54   #9
Аватар для Антик
Ещё такой есть вариант, правда маловероятный, но проверить тоже стоит: посмотреть передние колодки. Бывает, что колодки в ноль стираются, а датчик не срабатывает. Тоже может вибрация возникнуть. У приятеля именно в этом причина была.
Антик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 13:21   #10
Аватар для RPM
Вероятнее всего гидротрансформатор (бублик)
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
