Старый 10.08.2016, 23:35   #1
Аватар для Сварщик
По умолчанию Как отключить датчик дождя?
Думаю отключить датчик дождя. Можно ли его через SDD отключить и вместо него поставить обычный "таймер"? В мануале написано, что в зависимости от настроек взмах дворников определяется либо по времени, либо по сигналу от ДД.
Старый 10.08.2016, 23:38   #2
Аватар для Слесарь
А чем вас этот датчик не устраивает? Вроде нормально работает. По крайней мере я доволен. Не знаю как в РР он работает, но в других машинах если разъём снять, то всё работало в обычном режиме (прерывистом).
Старый 10.08.2016, 23:42   #3
Аватар для Boss
Если мне память не изменяет, то его отключить можно, но могу и ошибаться. Кстати, на RR нормально работает датчик дождя, если сравнивать с другими моделями автомобилей.
Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
Да может просто надоело, хочет сам включать дворники и выключать их Ностальгия, например
Boss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 12:14   #4
Аватар для RACE
Через SDD например
Старый 11.08.2016, 22:06   #5
Аватар для Сварщик
У меня он работает непонятно. Бывает мелкие капли появляются, а он уже срабатывает. А бывает дождь льёт а он не реагирует. Мне вообще с обычным таймеров как-то попривычнее будет и удобнее.
Старый 11.08.2016, 22:13   #6
Аватар для Михалыч
Сообщение от Сварщик Посмотреть сообщение
Это же ненормальная работа датчика. В сервис нужно, чтобы его там проверили. Возможно его менять надо. Тогда не придётся мудрить с его отключением и установкой таймера. Зачем лишние сложности придумывать?
Старый 11.08.2016, 22:20   #7
Аватар для Менеджер
Кстати, у меня также работает. При мелком дождике может сработать, а при ливне не хочет. В сервис ездил, ничего там толком не сделали. Правда по другой причине, а датчик по пути смотрели. Тем не менее хотелось бы тоже знать как именно его можно починить и что ещё смотреть?
Старый 11.08.2016, 22:29   #8
Аватар для Рекламщик
У меня тоже датчик странно работает. На рычажке есть крутилка специальная. Так кручу её, а что она регулирует - непонятно. В мануале написано, что это регулятор чувствительности датчика. Только изменений вообще не заметно.
Старый 11.08.2016, 22:34   #9
Аватар для Ёжик
И у меня от странно работал. Спустя некоторое время я понял некоторые особенности его работы. На качество его работы может влиять потёртости стекла на том месте, правильность установки датчика. Если стекло не оригинальное стоит, то он вообще как захочет может работать. Я его переклеил и он стал нормально работать.
Старый 11.08.2016, 22:39   #10
Аватар для Сварщик
Сообщение от Ёжик Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что стекло стоит оригинальное и "поклейка" заводская. Нигде никаких потёртостей нет. Можно, конечно в сервис заехать, но пока времени нет этим заниматься. Уже так сколько времени езжу.
