Старый 09.08.2016, 14:29   #1
Аватар для Слесарь
По умолчанию Правильная работа холодильника
На днях заметил, что холодильник плохо охлаждает. Климат контроль нормально работает. А вот холодильник работает, но как-то слабо. Бутылку воды охлаждает только до комнатной температуры. Ниже - никак. Я раньше за его работой не наблюдал. Может он так и должен работать, но мне кажется что эффективность должна быть выше.
Старый 09.08.2016, 14:47   #2
Аватар для Михалыч
У меня тоже из него морозильника не получается. Хотя мне хватает. Я даже вообще не обращал внимания как он работает. Охлаждает и ладно. На пикник когда выезжал, пока до места доехал продукты ощутимо холодные были, не портятся.
Старый 09.08.2016, 15:32   #3
Аватар для Рекламщик
Холодит холодильник нормально. Весь вопрос в том, сколько времени держать в нём бутылку. Естественно, что за 5 минут она не охладится. В прочем в обычном холодильнике то же самое. За час-полтора бутылка должна быть ощутимо холодной. Я мороженное долго возил. Немного размякло, но в целом не растаяло.
Старый 09.08.2016, 15:39   #4
Аватар для Ёжик
Так вы градусник в холодильник положите и посмотрите температуру. А то сейчас будто на ромашке гадаем: холодно-не холодно. Только на пару часов градусник оставьте, а не на пять минут. Чтобы действительно показал реальную температуру.
Старый 09.08.2016, 23:52   #5
Вообще холодильник должен в любом случае 5-7 градусов держать. Могу на днях градусником замерять. Как раз приходится много ездить. Кину в холодильник и посмотрю что покажет после длительной поездки.
Старый 09.08.2016, 23:59   #6
Аватар для Михалыч
Сообщение от Рекламщик Посмотреть сообщение
В холодильнике элемент пельтье стоит. Разницу температур в холодильнике и наружным воздухом больше 10 градусов получить не получится. А на практике разница получается 5-7 градусов.
Старый 10.08.2016, 00:07   #7
Аватар для Ёжик
Там действительно элемент пельтье стоит. И поэтому сомневаюсь, что холодильник может до 5 градусов температуру понижать. Теперь тоже интересно стало замерять. Только градусника пока под рукой нет.
Старый 10.08.2016, 00:12   #8
Аватар для Слесарь
Было бы интересно ваши показания посмотреть. Если можно, то замерьте. А то у меня только ртутный термометр имеется. Боюсь его таскать с собой, чтобы не разбить. Как раз смогу сориентироваться по выдаваемой холодильником температуре.
Старый 10.08.2016, 23:13   #9
Аватар для Сварщик
Сообщение от Ёжик Посмотреть сообщение
В холодильнике вентилятор стоит. А для работы элемента пельтье он не нужен. Так что похоже что там всё же небольшой компрессор стоит. Иначе зачем вентилятор устанавливать, когда можно было без него обойтись?
Старый 10.08.2016, 23:24   #10
Аватар для Михалыч
Сообщение от Сварщик Посмотреть сообщение
Как раз вентилятор тут нужен. Точнее без него тоже можно обойтись. Но он значительно добавляет эффективности работе элемента Пельтье. В таком случае где тогда конденсатор находится? Отдельные холодильники, которые к прикуривателю подключаются когда-нибудь видели?
