Старый 04.08.2016, 20:35   #1
Аватар для Moroz
По умолчанию Мерцание света во время прогрева
Два дня назад возникла такая проблема: когда прогреваю двигатель начинает мерцать свет в салоне, приборная панель и габариты. Примерно через 10 минут мерцание пропадает. Это явление происходит на RRS 2008 г, дизель. Аккумулятор менял в конце 2013 года.
Moroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 20:46   #2
Аватар для Wolfram
А монитор при этом тускнее становится или яркость нормальная? Вообще для начала попробуйте нормальной зарядкой аккумулятор полностью зарядить. Даже если он не до конца разряжен.
Wolfram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 21:03   #3
Аватар для Moroz
Сообщение от Wolfram Посмотреть сообщение
На монитор внимание не обращал. Заряжаю аккумулятор нормальной зарядкой. Правда последний раз уже давно его заряжал. Попробую зарядить. Только не думаю, что поможет. Тем более заводится двигатель сейчас сразу.
Старый 04.08.2016, 21:15   #4
Аватар для Tanker
А если монитор тускнее становится - это что значит? У меня такая ерунда периодически возникает. Не часто, поэтому внимания не обращал. А в последнее время задумался. Вдруг какие-то серьёзные неполадки в дальнейшем из-за этого возникнут.
Старый 05.08.2016, 11:35   #5
Аватар для RPM
Нужно проверять акб и зарядку.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 05.08.2016, 20:57   #6
Аватар для Dominatriks
Это в аккумуляторе проблема. Ресурс кончается, потому подобные эффекты и появляются. Можно сделать диагностику аккумулятора. Есть специальное оборудование для этого. Можно в сервисном меню ещё посмотреть. Там должно показываться какой заряд идёт на аккумулятор.
Старый 05.08.2016, 21:01   #7
Аватар для Moroz
Аккумулятор сегодня утром поменял. Проблема не исчезла. Значит, что-то ещё мешает нормальной работе освещения. Монитор вроде яркость не меняет. Какие ещё есть варианты решения проблемы? По цепи питания что ещё можно посмотреть?
Старый 05.08.2016, 21:07   #8
Аватар для Wolfram
Может быть проблема в диодном мосте в генераторе. У знакомого недавно такая проблема с мерцанием была. Только мерцание около минуты длилось. Оказался пробой диодного моста. Пришлось генератор ремонтировать.
Старый 05.08.2016, 21:14   #9
Аватар для Oxigen
Вылеты диодного моста не такое уж и редкое явление. Правда вылетает он обычно зимой, когда нагрузка на диоды значительно возрастает. И можно рассматривать как знак того, что начинает накрываться сам генератор.
Oxigen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 11:37   #10
Аватар для RACE
Зарядку проверял?
