Старый 11.05.2022, 16:43   #1
Аватар для Мурин
По умолчанию Ошибка по лямбде
Всем привет! Подскажите как избавиться от ошибки по лямбде. Так как сбрасываю ее и через несколько дней она опять вылазит. Не знаю что и делать теперь.
Старый 12.05.2022, 13:06   #2
Аватар для Shundel
По-моему в вашем случае ответ просто очевиден. Если ошибка вылезает постоянно и даже после обнуления, то это значит, что надо менять лямбда-зонд.
Старый 05.06.2022, 10:21   #3
Аватар для Kloc
Лямбда время от времени выходит из строя. Это нужно понимать и приходится просто менять ее. Другого решения не вижу на сегодняшний день.
Старый 06.06.2022, 17:25   #4
Аватар для Harris
Да вот совсем не факт, что лямбда должна время от времени выходить из строя, По сути дела, это просто датчик и если на него нет физического воздействия, то выходить из строя она не должна.
Старый 17.07.2022, 18:12   #5
Аватар для Марок
Лямбда от нашего топлива часто выходит из строя. Так как что время от времени нужно менять но новые. Так что мне кажется это хорошее решение.
Старый 23.07.2022, 01:22   #6
У меня уже пробег более 100 тысяч и за все время ни разу не вышла из строя ни одна из лямбд. А у нас их как минимум две. Так что не надо писать о том, что она время от времени выходит от строя.
Старый 24.07.2022, 10:10   #7
Аватар для Vasom
Я бы вообще эти лямбды убрал и полностью их заглушил прошивкой. Думаю такой подход самый правильный что бы потом не менять их постоянно.
Старый 24.07.2022, 19:33   #8
Тоже вариант, но вот только надо еще найти нормальных специалистов, которые смогут поставить эти обманки правильно, что бы не было сбоев по софту двигателя и он работал правильно.
Старый 21.08.2022, 00:43   #9
По-моему ответ очевиден. Если ошибка после стирания, вылезает по новой, то это значит, что это проблема реальная, а в вашем случае, она означает то, что вам надо менять лямбду.
Старый 26.08.2022, 12:53   #10
Аватар для Typhoon
Если ошибка вылезает более чем два раза за короткий период времени, то это говорит о том, что есть реальная проблема, а не просто глюк компьютера. Так что менять лямбду придется.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
