Старый 29.07.2016, 00:22   #1
Аватар для Lednik
По умолчанию Утечка солярки под капотом
Сегодня заметил небольшой дымок из под капота. Остановился посмотреть в чём дело. Возник запах солярки (попала на коллектор), дым идёт с правой стороны двигателя. Что в первую очередь лучше проверить? Подозрение на трубки топливопровода.
Lednik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 00:28   #2
Аватар для Blumberg
Сталкивался с такой проблемой. Сразу же в сервис заехал. Проблема оказалась в трубке обратки со стороны где дым шёл. Штуцерное соединение дало течь. На устранение проблемы ушло около часа.
Blumberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 00:34   #3
Аватар для HraniteLb
Возможно протечка с обратки идёт. В сервис незадолго до этого не наведывались? Возможно они там лазили и потеряли стопор с форсунки. Поставили самодельный. Потому и неплотности в соединениях образовались. Читал где-то про такую ситуацию.
HraniteLb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 00:41   #4
Аватар для Wolfram
А двигатель какой: 2,7 или 3,6? На 2,7 слышал про такую проблему. Протечка в трубках обратки с форсунок. Но она появляется тогда, когда кто-то там лазил. Другой вариант: если на 2,7 ТНВД не меняли ни разу, то возможно течёт ТНВД. Одно время диллер отзывали авто для замены.
Wolfram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 20:19   #5
Аватар для Lednik
Двигатель дизель 3,6. Сегодня получилось в сервис заехать. Проблема в протечке трубки обратки. Оставил до завтра в сервисе. Теперь ещё вопрос возник: каким образом она там появилась. Вроде не лазил там никто. Может такое от вибрации быть?
Старый 29.07.2016, 20:31   #6
Сообщение от Lednik Посмотреть сообщение
Из-за вибрации не может быть. Скорее всего во время одного из заездов в сервис что-то делали в той области и задели. Это более чем вероятно. Само по себе такое обычно не возникает даже при очень неаккуратной езде по плохим дорогам.
Старый 29.07.2016, 20:38   #7
Аватар для Dominatriks
Через несколько дней после одного ремонта тоже такая проблема возникла. Механики чистили баки, начали снимать трубки обратки, случайно сломали крепления. Намудрили новые крепления и в итоге образовалась течь. Накрылся тнвд.
Старый 19.09.2019, 15:10   #8
Аватар для Lotus
Сообщение от HraniteLb Посмотреть сообщение
Да почему же. У меня было такое, что просто резиновый патрубок потрескался и начал понемногу травить соляркой. Не критично, по две-три капли в минуту, но все равно протечка была.
Lotus вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
