Старый 27.07.2016, 00:01   #1
Аватар для Merk
По умолчанию Индикация неисправности подушки
Позавчера загорелся индикатор неисправности подушки безопасности. Заехал по пути в сервис, там эту ошибку сбросили. А сегодня опять загорелась ошибка. Есть ли смысл опять в сервис ехать или можно самому причину определить?
Merk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 00:07   #2
Аватар для MegaOM
А в сервисе при диагностике какую ошибку показывало? Или они нормальную диагностику не делали? Какую-то ошибку должно было в любом случае показать. В общем нужна более подробная информация. Так трудно сказать.
MegaOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 00:12   #3
Аватар для Merk
Сейчас точно не помню, что диагностика показывала. Вроде только неисправность подушки. На днях скорее всего ещё заеду в сервис. Могу заодно уточнить что за ошибки они нашли. Только не хочется опять им платить, если результат тот же самый будет.
Старый 27.07.2016, 00:18   #4
Аватар для Dominatriks
Пару недель назад тоже была такая проблема. За несколько дней до этого в сервисе механики полностью разрядили аккумулятор. Кое как выехал, пока до дома доехал аккумулятор немного зарядился. А утром появилась ошибка. Исправилась снятием ошибки и полной зарядкой аккумулятора.
Старый 27.07.2016, 00:23   #5
Аватар для Vendor
Если автомобиль не очень новый, то бывает от времени такая ошибка появляется. А вообще если есть время, то проще всего в сервис заехать. Пусть опять посмотрят. Может что-то новое обнаружат.
Старый 27.07.2016, 00:29   #6
Аватар для Wolfram
У меня уже месяца 3 такая проблема. Появилась ни с того, ни с сего. Сначала постоянная индикация ошибки напрягала. Потом перестал внимание обращать. Так и катаюсь. Считаю, что это просто глюк системы. Бывает иногда такое.
Wolfram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 00:34   #7
Аватар для Frezer
У меня эта ошибка появилась при повороте руля в крайние положения. И когда запускал двигатель с вывернутым (даже не полностью) рулём. Решил таким образом: заменил кольцо рулевого колеса LR018556. Его можно даже через интернет заказать. Немного дешевле будет. И ошибка пропала после замены.
Frezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 00:39   #8
Аватар для Merk
Сообщение от Frezer Посмотреть сообщение
А как это кольцо сломаться может? Стирается сильно со временем или контакты окисляются? Его вообще обязательно менять или можно без замены эту ошибку убрать? К примеру, контакты почистить.
Старый 27.07.2016, 00:45   #9
Аватар для Tanker
Можно ещё проверить разъёмы под пассажирским сиденьем. У меня отошёл один. Из-за него и появлялась ошибка. А в сервисе сказали кольцо контактное менять. Я сразу не стал его заказывать. И как оказалось причина была не в нём.
Старый 28.10.2020, 12:19   #10
Аватар для AlexSun
Сообщение от Merk Посмотреть сообщение
Простите, но надо не просто снимать ошибку, а исправлять ее, коли она загорается по новой. А то закончится все это тем, что подушка в ненужный момент просто выстрелит и все. Оно вам надо?
AlexSun вне форума   Ответить с цитированием
