Старый 24.07.2016, 19:20   #1
Аватар для Tanker
По умолчанию Проблема с автокорректором фар
Когда включаю свет корректор фары влево, вправо и вниз двигает, тестирует. Три дня назад левая фара иногда стала задерживаться в нижнем положении. А сегодня она вообще не поднялась. А во время движения фары влево-вправо двигаются без проблем. Что это может быть?
Старый 24.07.2016, 19:28   #2
Аватар для Blumberg
Возможно дело в фаре. Попробуйте их местами поменять и посмотреть как они будут работать. Может что-то самой фаре мешает подниматься. Если проблема не исчезнет, то тут причина или в проводке, или в мозгах корректора.
Blumberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 19:37   #3
Аватар для Tanker
Фары местами уже менял. Проблема вроде как чуть реже, но всё равно проявляется. Значит дело точно не в фаре. Проводку быстро осмотрел, повреждений не заметил. Сегодня ещё более тщательно посмотрю.
Старый 24.07.2016, 19:42   #4
Аватар для MegaOM
Сталкивался с такой проблемой. Проводку проверял - в порядке. Думаю, придётся фару менять. А раз всё равно её приходится менять, думаю, залью по бокам ВДшкой. И этот корректор стал нормально работать. Уже несколько месяцев такой проблемы нет. И менять фару не пришлось.
MegaOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 19:47   #5
Аватар для Frezer
Я так решил эту проблему: разобрал фару (с помощью фена разогрел и стекло снял). Нашёл моторчик, который фару вверх и вниз перемещает. Пошевелил его немного, подключил разобранную фару - моторчик передвигает без проблем. Всё собрал, поставил. Два месяца работает без проблем. Похоже этот моторчик клинил.
Frezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2020, 17:06   #6
Аватар для VlamiDar
Сообщение от Blumberg Посмотреть сообщение
Поменять фары местами, это как? Вы вообще в курсе, что фары бывают левая и правая, как ботинки и поменять местами их просто не реально
VlamiDar вне форума   Ответить с цитированием
