Старый 23.07.2016, 00:47   #1
Аватар для Lednik
По умолчанию Проблема с уровнем охлаждающей жидкости
Имеется LR RRS 4,4. Компьютер пишет, что уровень охлаждающей жидкости низкий. А на самом деле в бачке жидкость ровно посередине меток. В чём может быть причина этой проблемы и как исправить?
Lednik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 18:24   #2
Аватар для HraniteLb
Это нужно расширительный бачок менять. Поплавок разбухает и из-за этого клинит. По крайней мере так на РР. По идее на РРС так же должно быть. Или датчик проверить. А лучше всего начать с проводки датчика уровня. Из-за неё тоже может быть.
HraniteLb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 18:32   #3
Аватар для Dyron
Я смотрю такая неполадка довольно распространённая. Уверен, что это в бачке проблема, а не в датчике. Уже приходилось бачок менять на своей. Стоимость всей этой возни небольшая, так что можно смело ехать в сервис на замену.
Старый 23.07.2016, 18:38   #4
Аватар для Lednik
А с такой проблемой можно ездить или лучше как можно быстрее бачок заменить? А то времени сейчас очень мало. Визит в сервис сейчас не планировал. Главное, чтобы из этой проблемы не появились ещё другие.
Старый 24.07.2016, 16:14   #5
Сообщение от Lednik Посмотреть сообщение
Если точно уверен, что ошибка появляется из-за бачка, а не жидкость где-то протекает, то можно и так поездить некоторое время. Только нужно тщательно за уровнем жидкости следить. А лучше всё же устранить неисправность.
Старый 24.07.2016, 16:22   #6
Аватар для Lednik
Сообщение от HraniteLb Посмотреть сообщение
Жидкость точно нигде не вытекает. Со времени ошибки постоянно за уровнем служу. Эти дни как стоял на одном и том же уровне, так и стоит. Только точную причину ошибки пока не знаю. Поэтому и сомневаюсь. А машина сейчас нужна.
Старый 24.07.2016, 16:28   #7
Аватар для Wolfram
Можно и с такой ошибкой ездить, раз утечек жидкости никаких нет. Я примерно 6 месяцев с такой ошибкой ездил. Только сообщения эти со временем сильно надоедать начинают. Потом всё таки заменил бачок.
Wolfram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 16:33   #8
Аватар для Lednik
Такой ещё вопрос: датчик только вместе с бачком менять нужно или можно только один датчик заменить? А то немного поспрашивал, говорят, что только всё вместе меняется. Такие датчики вообще отдельно не продаются.
Старый 24.07.2016, 16:40   #9
Аватар для Dyron
Это в сервисе обычно так говорят, чтобы ремонт дороже вышел. Датчик отдельно можно найти. Но это бывает долго. Обычно все меняют сразу с бачком вместе. Ненамного дороже выйдет, зато намного проще и быстрее.
Старый 10.08.2016, 02:03   #10
Аватар для Yurec
Человек пишет, что уровень ОЖ находится по центру между min и max. Естественно, что она никуда не вытекает и проблема только в бачке.
У другана такая же проблема была, первое время переживал по этому поводу, а потом просто забил на это.
Yurec вне форума   Ответить с цитированием
