Старый 17.04.2022, 09:48   #1
Аватар для Манолов
По умолчанию Подскакивают обороты на холостых
Всем привет! У меня проблема, на холостых обороты начали подскакивать очень сильно. С чем это может быть связано? Хотел бы решить эту проблему как можно быстрее.
Манолов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2022, 11:44   #2
Аватар для Vartog
Скорее всего дроссельную заслонку надо будет чистить. Такая проблема происходит именно по этому. Фильтра само собой тоже все бы заменил.
Старый 27.04.2022, 15:46   #3
Сильно это до какой отметки? Второе, на горячем двигателе или на холодном? Эти вещи важны для понимания, что бы ответить более или менее внятно на ваш вопрос.
Старый 04.05.2022, 22:13   #4
Аватар для Палыч
Сообщение от Манолов Посмотреть сообщение
Самое простое, начните с замены воздушного фильтра. Если он забит, то во влажную погоду может просто не хватать воздуха в камерах сгорания и обороты могут быть плавать.
Палыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 19:24   #5
Аватар для Bartiv
Может стоит обратить внимание на дроссельную заслонку. Думаю что это возможно поможет вам на какое то время. Думаю начать нужно с этого.
Bartiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2022, 21:03   #6
Аватар для Gior
Обороты на холостых можно регулировать специальным обородувонаем. Такое есть у дилера. Думаю к нему можно спокойно обратиться за помощью.
Gior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2022, 15:13   #7
Аватар для Пурсон
Нужно проверять на диагностике в каком состоянии у вас ваш мотор. Может топливную где то переливает и это нужно в срочном порядке поменять.
Пурсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2022, 09:42   #8
Аватар для Kloc
Нужно проверять дроссельную заслонку и смотреть в каком состоянии она. Если она сильно загрязнённая то проблем может быть именно в этом и ее надо почистить.
Старый 07.06.2022, 11:55   #9
Сообщение от Gior Посмотреть сообщение
Нет такого оборудования у дилера, потому как обороты регулируются мозгами (ЭБУ) автомобиля и датчиком холостого хода. Как в софте прописано, так автомобиль себя и ведет на холостом ходу.
Старый 17.07.2022, 18:00   #10
Аватар для Марок
Обороты могут подскакивать если давно не меняли свечи или например дроссельную заслонку не чистили давно. Так что нужно учитывать эти моменты.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
