Старый 20.07.2016, 18:18   #1
Аватар для Dominatriks
По умолчанию Вышли из строя датчкики парктроника
На прошлой неделе всё работало нормально. Потом начались проблемы с парктрониками. Начали пищать сначала на сильной жаре, а потом постоянно. Датчики прозвонили и сказали, что датчики вылетели из-за плохой проводки. 7 датчиков! Такое вообще может быть?
Старый 20.07.2016, 18:29   #2
Аватар для OhotNIK
Там может это от плохой проводки и тупят датчики? Сами они нормальные, а проблема в проводах. В любом случае, если проводка плохая, то её нужно заменить. Все датчики одновременно врятли могут из строя выйти.
OhotNIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 18:35   #3
Сообщение от OhotNIK Посмотреть сообщение
Сказали, что проблема точно в датчиках. Проводку менять нужно, но из-за этой проводки датчики и вышли из строя. Они датчики сняли и прозвонили каждый в отдельности. Сказали - менять.
Старый 20.07.2016, 18:43   #4
Аватар для Vendor
Сообщение от Dominatriks Посмотреть сообщение
Что значит прозвонили датчики? Как и чем прозванивали? Что-то трудно верится, что 7 датчиков разом испортились. Проверяли в официальном или другом серьёзном сервисе, или же в первый попавшийся заехали? Мне кажется, это такие "специалисты" попались. Попробуйте в другом сервисе провериться.
Старый 21.07.2016, 00:52   #5
Аватар для Dyron
А может не работает как раз один датчик? Тот самый, который они считают рабочим. Съездите лучше в тот сервис, где нормально могут определить ошибку и как положено проверить все датчики.
Старый 21.07.2016, 01:02   #6
Аватар для Frezer
Можно самому проверить работу датчиков. Когда датчик и проводка исправны, то при включённом зажигании и соответствующей передаче датчик будет гудеть. В шумном месте не слышно будет, поэтому лучше послушать в тихом месте. Если не гудит - тогда проблема или с проводами, или с самим датчиком. Не 100% вариант, тем не менее может помочь.
Frezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 01:09   #7
Аватар для Oxigen
Сообщение от Dyron Посмотреть сообщение
SDD показывает состояние датчика по отдельности. Т. е. диагностируется каждый датчик по отдельности. Не думаю, что из-за одного датчика будут тупить все остальные. Вариант с плохой проводкой кажется более вероятным.
Oxigen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 01:14   #8
А если сейчас датчики все сняты их можно по отдельности проверить или только всё в комплексе и их придётся для начала обратно все ставить? Не хотелось бы возиться с установкой чтобы потом опять их пришлось снимать.
Старый 21.07.2016, 01:20   #9
Аватар для Vendor
На сколько я знаю, датчики парктроников по отдельности никак не проверить. Нужно ставить на автомобиль и смотреть черед SDD или слушать слушать щелчки когда они включаются. Так что в любом случае их ставить обратно нужно.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
