Старый 20.07.2016, 00:21   #1
Аватар для Merk
По умолчанию Проблема с датчиком капота
Возникла периодическая проблема с датчиком капота. Бывает просто так срабатывает сигнализация. Раза три замечал соответствующую надпись во время движения. Где искать этот датчик?
Merk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 00:34   #2
Аватар для Tanker
Проблема может быть не в самом датчике. В замках стоят микрики. Со временем в них окисляется контакт или на крепежах может опуститься. Можно контакты почистить или подправить и вся опять должно заработать. Правда, это временное решение. Лучше микрики заменить.
Старый 20.07.2016, 00:40   #3
Аватар для Vendor
Датчик располагается внизу на правом замке капота.Сейчас есть модифицированные датчики. Они сразу с замком в комплекте идут. Когда выбирать новый будете, на это тоже внимание обратите.
Старый 20.07.2016, 00:47   #4
Аватар для Merk
Я, кажется, понял где он находится. У меня он по-моему в левом замке. Вечером поковыряюсь, точно посмотрю с какой стороны находится. А есть вообще смысл микрик чинить, если он уже барахлить начал?
Старый 20.07.2016, 00:53   #5
Аватар для HraniteLb
Сообщение от Merk Посмотреть сообщение
Обычно замена микрика как раз и решает подобные проблемы. Что касается починки, так можно же контакты почистить, чтобы новый не покупать. А вот сколько он так проработает - неизвестно.
HraniteLb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2020, 17:14   #6
Аватар для VlamiDar
Не очень понимаю, о каком датчике капота идет речь? О том, что сигнализирует о том, что капот не закрыт или о том, который ставят вместе с сигнализацией? Если о первом, то скорее всего надо его почистить, если второй, то тут к спецам по сигналкам.
VlamiDar вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
