Старый 18.07.2016, 00:23   #1
Аватар для Wolfram
По умолчанию Плохая реакция на нажатие газа
Сегодня такая беда приключилась: когда с места стартую, то сразу очень медленный разгон. Потом нормальное ускорение идёт. А когда динамично еду, то на высоких оборотах проблем нет. Такая ерунда только вначале движения при разгоне. В чём может быть проблема?
Wolfram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 00:34   #2
Аватар для Frezer
Сам не сталкивался с таким, но описание такой проблемы где-то уже читал. Предлагалось заменить 2 верхних патрубка из интеркуллера. Это вроде болезнь такая этих автомобилей. Можно будет этот вариант проверить. Некоторым помогает.
Frezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 20:04   #3
Аватар для Vendor
Ошибки могут появляться из-за дырявых патрубков. Нужно посмотреть ДМРВ, что он показывает. Тогда, возможно, понятно будет в чём проблема. В общем начинать лучше с этого. А там видно будет что дальше делать.
Старый 18.07.2016, 20:13   #4
Аватар для Wolfram
Сообщение от Vendor Посмотреть сообщение
Читал где-то рекомендацию для двигателя 2,7, что можно его просто отключить и посмотреть как будет реагировать. Я так попробовал сделать, но не помогло. Наоборот ещё хуже стало.
Старый 18.07.2016, 20:22   #5
Аватар для Dominatriks
Сообщение от Frezer Посмотреть сообщение
Это не болезнь. Это обычный расходный материал, который меняется через каждые 25-30 тыс км. Резина со временем дубеет, потом проблемы появляются. По деньгам недорого выходит, так что можно проверить и при необходимости заменить.
Старый 18.07.2016, 20:29   #6
Аватар для Tanker
Можно ещё катализаторы снять и проверить, вполне возможно что забились. Из-за них тоже такая ерунда может возникать. Вообще быстрее будет в сервис съездить и сразу всё по очереди проверить. Тогда и гадать не придётся.
Старый 18.07.2016, 20:34   #7
Аватар для OhotNIK
Сообщение от Tanker Посмотреть сообщение
Можно ещё катализаторы снять и проверить, вполне возможно что забились. Из-за них тоже такая ерунда может возникать..
Катализаторы тоже вполне могут быть причиной неисправности. Плохо только, что лямбды перед катализатором нет. А то можно было давление газов посмотреть и сразу определить они это или нет.
OhotNIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 00:27   #8
Аватар для Dyron
У меня на БМВ такая проблема была. Не ехало нормально и всё тут. Приехал в сервис, там всё проверили. Сказали, что скорее всего проблема в катализаторах. Сняли их, оказались очень грязными внутри. Ставить обратно не стали, а поставили пламягасители. В итоге проблему не решили, а появился дым. Так что катализаторы проверять лучше только в проверенном сервисе.
Старый 19.07.2016, 00:37   #9
Аватар для Wolfram
А может это из-за проблем с подачей топлива? Насос барахлит, или засор какой-то в системе. Хотелось бы как можно больше возможных вариантов рассмотреть, чтобы сразу все по порядку в сервисе проверить.
