Старый 17.07.2016, 20:50   #1
Аватар для LeoN
По умолчанию Появилась надпись "проверьте тормозные колодки"
Имеется в наличии RRS 2008 года, 3,6 дизель. Пробег 50 тыс км. Появилась надпись "проверьте тормозные колодки". Причём колодки практически новые, 2 тыс км пробег. Жидкость залита. Из-за чего может появляться эта надпись?
LeoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 21:05   #2
Аватар для HraniteLb
Если колодки новые, то проблема в датчике. С ними не часто проблемы возникают, тем не менее тоже случается. А вы все колодки меняли или какие-то старые оставляли? Если старые есть, то значит всё-таки в колодках проблема.
HraniteLb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 21:15   #3
Аватар для LeoN
С датчиками всё в порядке. Их проверяли, смазали бронзовой смазкой. А не могут официалы в систему какую-то программу поставить, чтобы ошибки выдавала и в сервис ехать приходилось? А то я у них давно на этой машине не был.
Старый 18.07.2016, 00:01   #4
Аватар для Oxigen
Нужно датчик износа проверять. Это точно в нём проблема. Проверьте разъёмы в передней левой и задней правой арке. Возможно они не до конца вставлены. Т. е. проблема с контактами. А датчик сам может быть в порядке.
Oxigen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 00:09   #5
Аватар для Moroz
Если полностью уверены в работоспособности датчика, тогда проверьте провода. Была тоже проблема с датчиком, только с другим. Тогда с приятелем долго причину искали. Заметили случайно небольшое повреждение провода, который к датчику подключён. В этом и была проблема.
Moroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 00:16   #6
Аватар для Wolfram
У меня такая проблема была: появлялась надпись "проверьте тормозные колодки" и восклицательный знак. Через время всё пропало. Потом опять появилось и уже не гасло всю дорогу. Проблема оказалась в надломленном пластиковом штекере датчика износа сзади. Пришлось менять.
Wolfram вне форума   Ответить с цитированием
