Старый 27.03.2022, 18:56   #1
Аватар для Уканов
По умолчанию Рывки при оборотах 1000-2000
Всем привет! В общем какая то странная проблема. Рывки двигателя при оборотах в районе 2000. Что это может быть? Кто нибудь знает?
Уканов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2022, 20:15   #2
Сообщение от Уканов Посмотреть сообщение
При этих оборотах, как правило, коробка автомат переключает передачи. Так что не исключаю, что это может быть коробка. Я бы продиагностировал ее прежде всего на ошибки.
Старый 07.04.2022, 12:54   #3
Тоже грешил бы на коробку. Просто как уже отметили выше, очень странная отсечка по оборотам, как раз на грани переключения скоростей.
Zibrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 11:55   #4
А какого формата рывки? Машина ускоряется или наоборот тормозит в результате этого рывка? Рывки постоянные, при любой скорости или только при начале разгона?
Stain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2022, 12:42   #5
Аватар для Боцман
К компу машину подключали? Что говорят ошибки? Думаю, что на 99 процентов, после диагностики стала бы понятна причина подобного поведения автомобиля. Так что не откладывайте ее.
Боцман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2022, 09:49   #6
Аватар для Манолов
Что бы точно понять в коробке это или нет, попробуйте на разных передачах попробовать в этих диапазонах поездить и тогда сразу станет ясно.
Манолов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 21:29   #7
Сообщение от Манолов Посмотреть сообщение
Подобный метод проверки может ничего не показать, потому как АКПП может глючить только на определенных передачах, например, с первой на вторую или с второй на третью и так далее...
Старый 04.05.2022, 19:15   #8
Аватар для Hring
Рывки двигателя происходят не просто так. Думаю стоит обратить внимание на дроссельную заслонку. Очевидно что проблема может быть именно в ней и ее надо почистить.
Hring вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 21:51   #9
Аватар для Палыч
Сообщение от Vicktor Посмотреть сообщение
Коробка переключает на 2000-2500 оборотах, а у автора темы машина дергает на 1000-2000, так что далеко не факт, что это коробка. Я бы к сканеру подключил и ошибки почитал бы.
Палыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 19:25   #10
Аватар для Bartiv
Такие рывки может быть и по другим причинам. Например свечи уже выдохлись и нужно поменять на новые. Я бы с этого начал. Так что попробуйте.
Bartiv вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
