Старый 15.07.2016, 21:25   #1
Аватар для Gribnik
По умолчанию Периодически пропадает тяга
Автомобиль RRS Supercharged 2005. Пробег 135 тыс км. Когда сильно нажимаю на газ периодически пропадает тяга. Больше 80 км/ч машина перестаёт разгоняться. Такое ощущение, что отключается нагнетатель. При перезапуске двигателя всё становится нормально. Диагностика ошибок не показала. В сервисе ничего определённого сказать не могут. В чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось Gribnik; 15.07.2016 в 21:39.
Gribnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 21:33   #2
Аватар для HraniteLb
Для начала проверьте резинку воздушного короба. Она идёт от короба с фильтром в лонжерон. Бывает она всасывается в короб и подача воздуха прекращается. Её просто нужно на место поставить, если она сдвинулась и проблема будет решена.
HraniteLb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 21:38   #3
Аватар для MegaOM
Диагностика не всегда может ошибки показать. Смотря чем её проводили. Штатный сканер некоторые ошибки пропускает. Нужно посерьёзнее аппаратура. Некоторые не понимают полностью систему работы, потому не знают этих тонкостей.
MegaOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 21:47   #4
Аватар для Dominatriks
На всякий случай можно воздушный фильтр поменять. Не факт что в нём проблема, но мало ли. Начинать лучше с самых простых вариантов. А в сервис кроме диагностики не заезжали для более детального разбора проблемы?
Старый 16.07.2016, 18:39   #5
Аватар для Gribnik
Воздушный фильтр три дня назад менял. Примерно через 2 часа опять такая же ерунда случилась. Так что это не из-за воздушного фильтра. Резинку ещё не смотрел, планирую завтра глянуть. Но что-то мне кажется что это и не из-за резинки. В официальный сервис пока нет времени ехать. Какие ещё могут быть варианты?
Старый 16.07.2016, 18:46   #6
Аватар для OhotNIK
Сообщение от Gribnik Посмотреть сообщение
Почему именно в официальный сервис планируете ехать? Из-за этой проблемы или по другой, а эту просто по пути проверить? Можно в любой обычный сервис заехать, там посмотрят. С подобными проблемами лучше не затягивать, а то так и на капиталку можно попасть.
OhotNIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 18:54   #7
Аватар для Gribnik
Сообщение от OhotNIK Посмотреть сообщение
В обычном сервисе диагностика ничего не показала по этой проблеме. Думаю, может официалы что-нибудь найдут. И по резинке немного не понял: чтобы до неё добраться нужно декоративную крышку снимать?
