Старый 14.07.2016, 21:52   #1
Аватар для Oxigen
По умолчанию Непонятная работа пневматической подвески
Когда утром завожу двигатель секунд через 10 запускается компрессор, потом секунд через 20 отключается. В течение дня также при запуске двигателя опять включается на 20 секунд. Все режимы подъёма/опускания работают нормально. Но беспокоит то, что задняя правая сторона чуть ниже. 5 месяцев назад делал калибровку. Помогла на 2 недели, потом опять просадка на 1 см. И ещё момент: когда глушу двигатель и вылезаю из машины, то сбрасывается воздух и левая сторона выравнивается с правой. Причём не всегда. Это нормальная работа подвески или всё-таки неисправность?
Oxigen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 21:55   #2
Аватар для Vendor
Нужно опять калибровку сделать. У меня тоже правая сторона немного проседает. Калибровку больше полугода назад делал. Теперь опять надо. Но планирую немного позже сделать. Пока нормальной езде это явление не мешает.
Старый 15.07.2016, 00:10   #3
Аватар для Oxigen
Ещё когда глушу двигатель сброс воздуха происходит. Это тоже так и должно быть? Я так понял, что это нормально. По крайней мере никаких плохих эффектов пока не замечал. И спрашивал у знакомого. У него то же самое. Только он обычно по мелким поломкам не заморачивается. Поэтому и сомнения возникли.
Старый 15.07.2016, 00:15   #4
Аватар для Vendor
Сообщение от Oxigen Посмотреть сообщение
Это вполне нормальное явления. Сбрасывает воздух чтобы задняя часть автомобиля присела. Где-то читал, что это специально сделано для того, чтобы комфортней было выходить из автомобиля.
Старый 15.07.2016, 00:21   #5
Аватар для Dyron
Сообщение от Vendor Посмотреть сообщение
Небольшое уточнение: явление небольшой просадки автомобиля нормальное, если включен режим "комфортная посадка". Тогда автомобиль переходит в нижнее положение. Если этот режим отключён, то система немного выравнивает кузов, но не опускается до самого низа.
Старый 15.07.2016, 00:29   #6
Аватар для Oxigen
Теперь понятно. Предполагал, конечно, что это может быть нормальной работой. Но до конца не был уверен. Всё-таки такой тип подвески пока для меня немного непривычен. Не так уж долго на этой машине езжу и всех функций до сих пор не знаю. Посмотрю в меню какие ещё режимы есть.
Старый 15.07.2016, 00:40   #7
Аватар для Frezer
Я так и не понял как работает режим "комфортная посадка". Включал/выключал - изменений не заметил. Когда на сигналку ставлю, то приседает и иногда перед покачивается. Автомобиль за ночь приседает примерно на 1 см. Сказали что так и должно быть.
Frezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 21:11   #8
Аватар для Gribnik
У меня машина два дня стояла без дела. Для интереса сегодня посмотрел посадку. На глаз изменений не заметил. Линейкой не замерял. Как при глушении двигателя подвеска немного опустилась - так и осталась, пока снова машина не понадобилась.
Gribnik вне форума   Ответить с цитированием
