Старый 14.07.2016, 20:20   #1
Аватар для AboriGEN
По умолчанию Показывает неисправность подвески, крен
Возникла такая проблема: когда еду включается индикатор неисправности подвески, показывает крен. Если заглушить и опять завестись - то всё нормально. Сканирование выдало такие ошибки: C1B03-19, U0434-86, C1117-71. Что с этим всем теперь делать?
AboriGEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 20:26   #2
Аватар для Dominatriks
Сталкивался с такой ошибкой. Показывало крен и автомобиль сразу вниз садился. Исправил калибровкой подвески. Вероятнее всего проблема в насосе. Слабо качает. У меня в мороз ошибка появляется, не справляется он в холодную погоду. Глушу, завожу и он докачивает воздух и ошибка из-за этого убирается.
Старый 14.07.2016, 20:33   #3
Аватар для AboriGEN
Сообщение от Dominatriks Посмотреть сообщение
В таком случае вопрос: как эту подвеску, собственно, откалибровать? Это только в сервис нужно ехать или есть возможность самому калибровку сделать? Раньше с такой бедой не сталкивался, поэтому даже не интересовался что к чему.
Старый 14.07.2016, 20:42   #4
Аватар для Wolfram
Откалибровать можно с помощью программы SDD и шнурка мангуст. Тоже появлялась надпись про крен. Поменял резину и откалибровал подвеску и стало всё нормально. Правда с первого раза калибровка не удалась. Только со второго получилось. Раньше разница по высоте была примерно сантиметр. Теперь может пару миллиметров и ошибка не появлялась. Значок загорался чаще всего года с грунтовой дороги на асфальт выезжал.
Wolfram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 20:45   #5
Аватар для Blumberg
Сообщение от Wolfram Посмотреть сообщение
А скажите, пожалуйста, как именно производили замеры по высоте? От земли до арки или по другому? А то я у себя по разному мерял несколько раз. Выписал на листочек все эти значения. Потом потерял где-то.
Blumberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 20:53   #6
Аватар для Wolfram
Сообщение от Blumberg Посмотреть сообщение
Замерял от центра колеса до арки. Раньше тоже по всякому мерял. Этот вариант замера мне более удобным показался. Кстати, какое должно быть давление насоса? А то всё время забываю уточнить этот вопрос в сервисе.
Старый 14.07.2016, 20:56   #7
Аватар для Blumberg
Должно быть 5 атмосфер. Была проблема с насосом. Выдавал 3 атмосферы вместо 5 положенных. Поменял фильтр блока клапанов. Помогло. Менял где-то на 1200 км пробега. Это тоже один из вариантов решения проблемы с ошибкой.
Старый 14.07.2016, 21:02   #8
Аватар для Moroz
Повезло, что проблема решилась заменой фильтра. Я тоже фильтр менял. Не помогло. Точнее помогло, но только на короткое время. Потом опять ошибка появилась. Пришлось дальше разбираться. Думал насос менять, а оказалось проблема в калибровке.
Moroz вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
