Старый 11.07.2016, 21:44   #1
Аватар для Blumberg
По умолчанию Скрежет сзади под машиной: в чём причина?
Когда плавно начинаю ехать, то возникает звук, будто шины задевают подвеску. Причём он может появиться как при повороте, так и на прямой. И постоянно горит лампочка ручника. Если авто на ручник поставить, то снять можно только в ручную. Это как-то может быть связано? Это на Спорте 2005 года, 4.4.
Blumberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 21:52   #2
Аватар для Vendor
Большая вероятность, что проблема в колодках ручника. В первую очередь именно их стоит проверить. Сам с таким не сталкивался, но проблема очень похожая на ту, что была у соседа по гаражу. Я тогда ему помогал разбираться.
Старый 11.07.2016, 22:03   #3
Аватар для MegaOM
Основные варианты решения проблемы: регулировка колодок (скорее всего поможет) или заменить блок ручного тормоза. Процедура регулировки не сложная. Так что первым делом лучше их отрегулировать. Не поможет - тогда замена блока остаётся.
MegaOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 00:01   #4
Аватар для Blumberg
Попробую отрегулировать колодки завтра. Хотя немного сомневаюсь, что проблема именно в колодках. В общем посмотрю на всякий случай. А там уже видно будет. Вдруг действительно поможет.
Старый 12.07.2016, 00:06   #5
Аватар для Vendor
Сообщение от Blumberg Посмотреть сообщение
Тут не сомневаться нужно, а смотреть. Ещё на всякий случай можно осмотреть тормозные колодки ( не от ручника которые). Когда какие-то колодки сильно стёрлись, то срабатывает датчик износа колодок.
Старый 12.07.2016, 00:11   #6
Аватар для HraniteLb
Можно ещё проверить держатель тросика возле колеса. Слышал, что они частенько обламываются, тросик начинает болтаться и задевает колесо. Потому и звук соответствующий. Тоже вариант.
HraniteLb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 00:18   #7
Аватар для Blumberg
Сообщение от Vendor Посмотреть сообщение
Кстати, все колодки неделю назад менял. Только на ручнике не менял. Так что пока ручник остаётся. Другие колодки точно тут не причём. И тросик с креплениями проверю, хотя уверен, что с ним всё в порядке.
Старый 12.07.2016, 00:25   #8
Аватар для OhotNIK
А меняли сами или в сервисе? А то мне один раз в сервисе на Тойоте меняли. Стоял тормозной диск Брембо, прорези в суппорте не симметрично были. Так они выкинули внутренние антискрипные фитинги, хотя нужно было просто поменять местами внутренние с внешними.
OhotNIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2023, 19:17   #9
Если вам интересны ставки на точный счёт, то выбирайте для этого теннис, так как это одна из немногих спортивных дисциплин, где можно исход предугадать и заработать на этом. Если надумаете ставить, то эта информация 1xbet официальный 1хБЕт рабочее зеркало вам будет полезна. На сайте есть много интересных тонкостей по данному вопросу. Во всяком случае, мне она помогла. Ставил я не часто и небольшие суммы, так как это для меня новая тема, но в минусе не остался, а плюс небольшой получился.
