Старый 08.07.2016, 19:39   #1
Аватар для OhotNIK
По умолчанию Проблемы с люком
Перестал открываться люк. Нажимаю на кнопку открытия и никакой реакции. Подозрение на сгоревший предохранитель. Его пока не проверял. Кроме него в чём ещё может быть проблема?
OhotNIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 19:50   #2
Аватар для Vendor
Первым делом нужно предохранители проверить. С большой вероятностью проблема в них. Кроме предохранителя могут ещё калибровки слететь. Так часто случается когда резинки примерзают.
Старый 08.07.2016, 20:15   #3
Аватар для Dyron
Зимой такая же проблема была. К дилеру не стал ехать. Знакомый подсказал как откалибровать систему: включаешь зажигание, держишь 30 секунд кнопку открывания люка и люк снова начинает работать. По крайней мере у меня так было.
Старый 08.07.2016, 20:21   #4
Аватар для Blumberg
Сообщение от Dyron Посмотреть сообщение
Если точнее, то кнопку нужно нажимать ту, которая находится ближе к зеркалу. Такая же проблема на прошлой неделе была. Нажал и держал пока люк полностью не не открылся и не закрылся.
Blumberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 20:28   #5
Аватар для HraniteLb
Процесс калибровки на самом деле не сложный. Не обязательно к дилеру ехать. Достаточно открыть инструкцию по эксплуатации. Так всё детально написано как и что делать в таких случаях.
HraniteLb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 20:34   #6
Аватар для OhotNIK
Обязательно попробую описанные варианты, но на всякий случай спрошу: если предохранитель целый и калибровка не поможет, то что ещё может быть? Возможно отремонтировать самому? А то завтра планирую целый день автомобилем заняться, чтобы не отвлекаться.
Старый 19.11.2023, 18:51   #7
Каждая букмекерская контора предоставляет какие-либо бонусы и для того чтобы Вам определиться с конторой нужно сравнить все предложения. Для того чтобы не тратить на это дело много времени, на сайте https://1XBetvip.site это сделали уже вместо Вас и Вы можете с помощью несколько кликов посмотреть любой обзор и узнать о любом БК
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
