Старый 04.02.2022, 13:32   #1
По умолчанию При резком нажатии тормоза, машина встает в аварийный режим
Друзья, вот такая есть проблема - При резком нажатии тормоза, машина встает в аварийный режим. То есть как встает, только по индикаторам на табло, но при этом едет. Двигатель перезапускаешь, все проходит. Что это?
Старый 04.02.2022, 14:28   #2
А какая индикация помимо постановки в аварийный режим? Мне кажется, что если проблема только при резком нажатии на педаль тормоза, то скорее всего улетел датчик АВС
Урфин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2022, 12:12   #3
Аватар для Рондин
Нужно ошибки читать. Так тяжело понять в чем проблема. У меня такое было из за того что патрубок слетел с турбины. Думаю вам соединения надо все проверить.
Старый 11.02.2022, 14:41   #4
Аватар для Mister911
А диски, колодки, все в норме? Система антизаноса нормально работает? Возвращает назад? У меня подобное было как раз по причине неисправности этой системы
Mister911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 16:07   #5
Аватар для Радин
Нужно диагностику проводить. Так как очевидно что есть какие то проблемы. Возможно с трубиной есть какие то проблемы, их нужно ремонтировать как вариант.
Радин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2022, 12:57   #6
Аватар для Boom
Либо система антизаноса у вас глючит, либо датчику АБС пришла хана. В любом случае, что бы не гадать просто так, надо бы ошибочки с машины снять.
Старый 10.03.2022, 14:44   #7
Сообщение от Boom Посмотреть сообщение
Склоняюсь тоже к такой версии. По уму, при резком торможении, машину немного ведет в занос и должен включаться АБС, что-то из этого не срабатывает, что и приводит к подобной симтоматике.
Леший вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2022, 16:40   #8
Аватар для Ринат77
Сообщение от UniBoss Посмотреть сообщение
А к лаунчеру автомобиль подключали? Думается мне, что если ошибки вылезали на табло, то они стопроцентно есть в мозгах. Сразу станет понятно, что улетело и в чем проблема.
Ринат77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 14:21   #9
Аватар для Трамп
А не может быть это проблема с коробкой? Резкое торможение по уму должно приводить к резкому сбросу передач. Вот коробка и тормозит, вставая в аварийный режим.
Трамп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2022, 16:33   #10
Сообщение от Трамп Посмотреть сообщение
Маловероятно. Судя по описанной симптоматике приходит конец всему блоку управления ABS. Дорогостоящая работа, так что на месте автора, я бы катался до упора, пока не сломается, а потом уже менял бы.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
