Старый 12.12.2021, 22:56   #1
По умолчанию Нет питания на топливном насосе 3.6 дизель
Приветствую!
Возникла ситуация: автомобиль просто заглох.
Начал делать диагностику:
1) полез к насосу. Как оказалось, он не фурычит.
2) проверил напряжение на приходящей фишке -- +12В нет.
3) полез к предохранителям и реле -- все преды, которые связаны с насосом оказались живыми.
4) Поменял реле топливного насоса и подогрева лобового стекла местами -- никаких изменений (насос не работает)
5) посмотрел напряжение на предохранителе насоса -- оно отсутствует.
Теперь вопрос: куда лезть дальше? Может есть электро-схема авто?
RR L322 3.6 дизель 2010 модельный год (второй рест).
krikatyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 17:22   #2
Аватар для Zingo
Ну если нет питания то нужно смотреть за всей цепью питания. Возможного где то прорыв есть и в этом проблема. Так что думаю нужно на это обратить внимание.
Zingo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2022, 12:56   #3
Может датчик положения распредвалов накрылся тоже напряжения на насосе и на предохранителе не будет
Старый 09.01.2022, 12:18   #4
Аватар для Ронтор
Если питания нет то стоит проверить аккумулятор Так как если у него есть сильный недозаряд то думаю нужно понимать что начать решение проблемы с замены аккумулятора на новый.
Ронтор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 13:11   #5
На мой взгляд, имеет место быть банальный обрыв проводки. Скорее всего, он находится где-то в контактах. В любом случае, надо просто прозванивать всю проводку.
Tarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 00:57   #6
Если нет опыта ремонта лучше обратиться в сервис или автоэлектрику. Вариантов когда не работает бензонасос много.
Borat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 00:52   #7
Аватар для Рустик
Диагностика компа по идее должна показать ответ. Не исключено, что датчик положения распредвалов накрылся, в этом случае, тоже напряжения на насосе не будет
Рустик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2022, 10:14   #8
Аватар для Lopie
что бы питание вновь заработало нужно проверить всю цепочку. Думаю без проблем найдете из чего происходит утечка.
Старый 14.03.2022, 16:00   #9
Сообщение от krikatyn Посмотреть сообщение
Приветствую!
Судя по описанному вами, проблема не в реле и прочих блоках, а скорее всего в обычном обрыве проводки. Надо искать это место.
МаркАврелий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 17:27   #10
Аватар для Garti
Топливный насос нужно приобретать новый. Другого решения я не вижу что еще делать. Можно попробовать починить, возможно поможет, но нужно найти толкового специалиста.
