Старый 19.11.2021, 11:15   #1
По умолчанию Дребезг
Народ кто сталкивался. При прогреве при низких оборотах. Дребежит торпеда спереди или лобовое стекло. Могло ли лобовое стекло отклеится? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Машина ррс2015 год
olega211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2021, 17:28   #2
Аватар для Бонков
Видно у вас уже подушка вышла из строя. И вибрация по салону из-за этого. Так что думаю вы должны вы это прекрасно понимать. И начать ремонт именно с этого.
Старый 05.12.2021, 17:36   #3
А можно поподробней. Где эта подушка находится? Заранее спасибо.
Старый 08.12.2021, 00:16   #4
Сообщение от olega211 Посмотреть сообщение
Лобовуху меняли? Если меняли, то не исключено, что на самом деле, приклеили не очень хорошо. Но тут и нюанс... Тогда бы дребезжало постоянно.
Старый 08.12.2021, 10:10   #5
Здравствуйте. Стекло не менял. Дребезжит в основном в холодное время года, летом не замечал такой проблемы. Заводишь машину и дребезжит, прогреется вроде перестаёт. На оборотах 1000 появляется вновь.
Старый 09.12.2021, 00:27   #6
Аватар для Бабай
Ну значит точно не стекло. Попробуйте просто и банально прощупать приборную доску на предмет прогибов, люфта деталей и так далее. Может и найдете причину.
Старый 12.12.2021, 12:31   #7
Аватар для Гамон
Если вам меняли лобовое стекло недавно то может быть проблема как раз в этом. Не качественно закрепили лобовое стекло. Думаю проблема в этом.
Старый 19.12.2021, 15:07   #8
Аватар для Масинов
Да нужно панель снимать и смотреть в каком состоянии крепления под ним. И уже от этого отталкиваться стоит. Возможно поймете вашу проблему.
Масинов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 00:24   #9
Отклеится лобовуха? А вы на нее понажимайте не особо усердствуя, и сразу поймете. Отклеилось оно или нет. Но думаю, что это врядли.
Старый 31.01.2022, 15:09   #10
Аватар для Рустик
Вообще, если бы отклеивалось стекло, то вы бы это заметили, просто слегка нажав на него. Если играет при нажатии, то значит есть проблема, если нет, то проблема не в стекле.
Рустик вне форума   Ответить с цитированием
